Moin!
Seit längerem habe ich ein originales BMW Business RDS Kassettenradio verbaut. Hat einwandfrei funktioniert, bis jetzt. Jetzt kämpfe ich mit folgenden Fehlern:
- Wenn ich das Auto starte mit einer Kassette im Radio geht es zwar an, aber teils fallen alle Funktionen aus und es steht nur misst auf dem Display oder gar nichts. Kassette raus, Radio aus, Radio an und es funktioniert alles. Kassette wieder rein und es läuft.
- Ich starte das Auto und manche Funktionen wie Lautstärke, vor- und zurückspuhlen oder Seite wechseln geht nicht. Lasse das Radio aus, fahre 10 min. und es geht wieder.
- Lautstärke knallt hin und wieder voll auf, nichts lässt sich machen, außer Radio auszuschalten.
80% der Zeit funktioniert das Radio einwandfrei und die Fehler treten sporadisch jede zweite Fahrt mal auf. Lassen sich aber durch an und ausschalten, Kassette raus o.ä. lösen. Hauptsächlich nur im Kassettenbetrieb.
Hat da jemand einen Ansatz? Hatte es schon auf, aber sehe keine Auffälligkeiten. Kalte Lötstellen?
Gruß, Jakob.
https://e30-talk.com/topic/211449-bmw-business-rds-sporadische-fehler/
am vor 17 Stunden schrieb murphy0321:
Hast Du das Bedienteil mal abgebaut?
Vorsichtig alle Klammern lösen und parallel nach vorne abziehen.
Dort siehst Du einen Pfostenstecker der das Bedienteil mit der Hauptplatine im Radio verbindet.
An dem lösen sich gerne mal die Lötstellen der einzelnen Pins.
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/211449-bmw-business-rds-sporadische-fehler/#findComment-1848326
