Baureihenfremde Anfrage Golf 4 - Getriebe
Hallo zusammen,
habe ich zwar schonmal im Golf Forum geposted, aber vielleicht hat hier noch jemand eine Idee.
Es ist ein 2.0 AQY mit LPG und 4-Gang Automatik FDG und ausnahmsweise geht es nicht um den Motorlauf...
Wenn man anfährt, hört man im 1. Gang und im Rückwärtsgang ein schabendes Geräusch aus dem Getriebe (in Fahrtrichtung direkt rechts neben der Ölwanne, ich habe drunter gelegen), das nach Schalten in den 2. Gang verschwindet.
Teilweise verweigert er auch bei eingelegter Fahrstufe (egal ob vorwärts oder rückwärts) das Anfahren, bis er dann scheinbar einen (allerdings recht sanften) Kraftschluss erhält und mehr oder weniger loshopst.
Das Getriebe hat jetzt 270TKM runter, mit dem letzten Ölwechsel vor knapp 100TKM und 10 Jahren. Da das Problem schlagartig aufgetreten zu sein scheint und es ab dem 2. Gang keine Geräusche mehr gibt, würde ich eher keinen Zusammenhang mit dem Öl (auch wenn man das mal wieder hätte wechseln können) sehen.
Klingt für mich jetzt erstmal nach einem mechanischem Getriebeschaden und dadurch nach einem Todesurteil für den ansonsten guten Wagen (kürzlich neues Fahrwerk, Radlager, Antriebswellen und Lichtmaschine).
Hat jemand eine plausible Erklärung, was die Ursache sein könnte?
Eine Recherche im Netz hat jetzt nicht so die brauchbaren Treffer ergeben.
Danke und Gruß
el_horst
https://e30-talk.com/topic/211129-baureihenfremde-anfrage-golf-4-getriebe/
