fx99 Geschrieben: 15. März 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2025 Servus, Ich bin aktuell auf der Suche nach einer M52B28 Kurbelwelle. Dabei bin ich auf folgendes gestoßen: Bei Ebay, Kleinanzeigen etc. werden Kurbelwellen mit der eingeprägten Teilenummer 2242898 hauptsächlich für den m51d25s aber auch für den m52B28 angeboten. Hier ist einem Beitrag zur Hubraumerweiterung des M20 Motors beschrieben, das die Kurbelwelle des Single-Vanos verwendet werden soll aufgrund Anstoßgefahr (Teilenummer ...898) Der M52B28 hat einen Hub von 84mm, der M51 82,8 mm. Bei 82,8 mm Hub hätte der M52B28 dann aber nur noch einen Hubraum von 2753 statt 2793ccm. Die Frage ist daher handelt es sich tatsächlich um die gleiche Kurbelwelle? Gruß Franz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211092-frage-zur-m52b28-kurbelwelle/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. März 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2025 die gleiche Welle ist es am Ende natürlich nicht, am Anfang aber schon, denn die Nummer gehört zum Rohling daraus können durchaus verschiedene Wellen mit ähnlichem Hub hergestellt werden auf einer anderen Kurbelwange ist dann üblicherweise der Hub vermekt mit der 82,8mm Welle kann man es auch bauen, nur muss hier eben etwas mehr Block geplant werden um ein anständiges Verdichtungsverhältnis zu erzielen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211092-frage-zur-m52b28-kurbelwelle/#findComment-1838806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fx99 Geschrieben: 16. März 2025 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2025 Ah, ok. Verstehe Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211092-frage-zur-m52b28-kurbelwelle/#findComment-1838848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
