Funkfernbedienung an E30 ZV nachrüsten
claustheo
Hallo liebe E30-Gemeinde.
Ich bin mal wieder verzweifelt und komme mir wie ein Schuljunge vor, der nix gebacken bekommt 😞
Ich möchte eine Funkfernbedienung an meiner vorhandenen E30 ZV einbauen.
Habe mir das Modul mit Klappschlüssel, Modell "Keyless Entry System LB-405" (siehe Fotos) gekauft. Die dürfte wohl baugleich mit der hier im Forum von vor 10 Jahren genannten "JOM 7105" sein.
Ich habe das Modul außerhalb des Autos getestet und es funktioniert alles, an Kabel "weiß" und an Kabel "weiß/schwarz" wird beim öffnen bzw. schließen ein Stromimpuls ausgegeben.
Dann habe ich das Modul in den E30 eingebaut und es funktioniert nicht.
Ich habe im Forum gelesen, dass als Einbauort der Kofferraum gut geeignet ist. Hier sind alle Kabel vorhanden (Blinker, Dauerplus, und die Kabel vom Stellmotor des Heckklappenschloss), also habe ich es dort eingebaut.
Ich habe die Signalkabel (weiß und weiß/schwarz vom FFB-Modul an die Kabel vom Stellmotor (Kabel blau = ZV zu und Kabel weiß = ZV auf) angeschlossen.
Es funktioniert nicht und ich habe keine Idee mehr, was falsch läuft.
Ich hänge hier mal die Fotos von dem Modul mit Kabelfarben und den -für mich unverständlichen - Anschlussplan bei.
Kann mir bitte jemand helfen?
Wo muss ich welches Kabel anschließen?
Schwarz = Masse
Rot = Dauerplus
ist klar. 😉
Orange = ?
Weiß = close signal
Gelb = ?
Orange/schwarz = ?
Weiß/schwarz = open signal
Gelb/schwarz = ?
Oder liegt es einfach daran, dass es vom Stellmotor des Heckklappenschloss nicht funktioniert wenn ich den Stromimpuls auf blau bzw. weiß gebe?
Bin echt ratlos und derzeit frustriert.
Letztes Jahr hab ich eine komplette Zubehör ZV mit FFB in einen E30 ohne ZV problemlos eingebaut bekommen und jetzt scheitere ich an dem blöden FFB Modul 😞
Danke für jede sinnvolle Hilfe.
Bearbeitet: von claustheo
Hast du die beiden gelben Kabel auch auf Masse gelegt? Der E30 will ein Massesignal von der Funke bekommen.
Ja, es geht vom Heckklappenschloß aus, selbst wenn selbiges defekt ist, weil die Kabel ja an allen Motoren enden.
Kannst auch einfach ein Kabel irgendwo an Masse legen und mit diesem dann die weiß oder blauen Kabel "antakten" um zu sehen, ob es funktioniert.
Aktuell suche ich:
  • M-Technic Federn Cabrio
am vor 3 Minuten schrieb esgey:
gelb und gelb/schwarz hatte ich an 12v zusammen mit dem roten Kabel angeschlossen. Dann liegt da mein Fehler?
Danke, dass Du mir hilfst.
Wenn ich die ZV mit dem Schlüssel betätige, gibtves auf weiß bzw. blau einen kurzen 12v strom.... daher dachte ich, dass es "Plus" gesteuert ist.
E30 ZV ist Masse-gesteuert. ;-)
Aktuell suche ich:
am vor 2 Stunden schrieb esgey:
Jetzt muss ich doch noch mal fragen.
Fragen ist ja bekanntlich besser, als das ZV Modul zu schrotten 😉
Das weiße und das weiß/schwarze kabel sind die Signalkabel für Auf/Zu.
Kommen die nun an das weiße und das blaue Kabel am ZV Stellmotor der Heckklappe?
...oder doch woanders dran?
....da ist ja noch ein türkis/grün und ein schwarz/grünes Kabel.... und ein Braunes (wobei braun doch wohl Masse sein wird, oder?)
Ich hab hier noch einen alten Beitrag zu den Kabelfarben der ZV gefunden,  aber die Farben habe ich gar nicht.
Da steht: (Zit.:
Die ZV im E30 ist MASSEGESTEUERT, falls ihr das wissen sollt für eine Alarmanlage.
Kabelfarbe ZV auf: grün-blau am ZV Modul unter dem Lautsprecher im Fahrerfußraum.
Kabelfarbe ZV zu: braun-rot
Zit. Ende
Hier der alte Beitrag.
Grün/schwarz ist Anforderung zum Öffnen.
Weiß ist Öffnen (Ausführen) und blau ist Schließen (Ausführen).
Der Tankklappenmotor hat nur weiß und blau. ;-)
Aktuell suche ich:
So, ich habe den Einbau der Funkfernbedienung im E30 nun erfolgreich abgeschlossen.
Aber es funktioniert nicht, die Steuereinheit im Kofferraum einzubauen. Kabel Grün/schwarz ist die Aufforderung zum öffnen, türkis/schwarz dachte ich, es sei die Aufforderung zum schließen,  aber so funktionierte es eben nicht.
Es war verdreht, wenn ich die Öffnen-Taste an der FFB drückte, ging die ZV "ZU" und umgekehrt.
Also hab ich die beiden Kabel vom FFB-Modul umgetauscht aber dann funktionierte es gar nicht mehr.
Vollkommen entnervt habe ich dann die oben verlinkte Anleitung genommen und das FFB-Modul direkt am BMW-ZV-Modul angeschlossen.
Nun funktioniert alles, wie es soll.
Also an alle, die das gleiche Vorhaben vorhaben 😉:  nehmt gleich die Anleitung aus dem o.g. Beitrag und denkt daran, dass die ZV massegesteuert ist und erst über das Masse-Signal wird der 12V Steuerimpuls auf die Kabel blau und weiß am Stellmotor (z.b.Heckklappenschloss) übertragen.
!!! An blau und weiß dürft ihr die FFB-Modulkabel NICHT anschließen!
Das ZV-Modul befindet sich links im Fahrerfußraum unter dem Lautsprecher in der A-Säule.
(Haubengriff abschrauben, Lautsprecherabdeckung weg, Lautsprecher raus, ZV-Modul mit 2 Schrauben entnehmen.
Die Kabelfarben am ZV-Modul stimmen.
ZV-Auf-Signal: grün/blau PIN 6
ZV-Zu-Signal: braun/rot PIN 10
12V Dauerplus: rot/schwarz PIN 3
Masse: igrendwo von der Karosse
Blinker links: blau/rot
Blinker rechts: blau/schwarz
Die Blinkerkabel sind an der Lenksäule gut erreichbar, man muss nix abbauen.
An dem FFB Modul (Kabelfarben siehe oben im Bild) braucht man nur folgende Kabel:
Schwarz: Masse
Rot: Dauerplus
Weiß: Signal ZV ZU
Weiß/schwarz: signal ZV AUF
Gelb: an Masse
Gelb/schwarz: an Masse
Die beiden braunen Kabel gehen an die Blinker Links und rechts.
Die Kabel: orange + orange/schwarz + grün + blau + rosa könnt ihr aus dem Stecker mit einem spitzen Gegenstand ausclipsen, die Kabel werden nicht benötigt beim E30.
Ich wünsche jedem, der dies Vorhaben vorhat, viel Erfolg.
Dafür habe ich es nochmal verständlich zusammengefasst 😀
Gleichzeitig bedanke ich mich bei esgey hier im Forum für die geduldige und gute Hilfe.
Ohne die Hilfe hätte ich das Ding wahrscheinlich entnervt entsorgt 😀
Das Funkfernbedienung-Modul mit zwei Klapp-Funkschlüsseln gibt es übrigens für 12,50€ incl. Versand bei ALIEXPRESS. (Lieferzeit unter 10 Tagen)
Bei ebay gibt's die identischen FFB-Module für 25 bis 30€.
anscheinend sind die Dinger alle gleich.
Dieser Beitrag ist damit als erledigt anzusehen.
Viele Grüße
Claustheo
