Christian13 Geschrieben: 21. Februar 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2025 Moin zusammen, ich suche die passenden Steckkontakte für den Stecker für die DME, bin hier auf diesen Artikel gestoßen: https://www.schmiedmann.de/de/produkt/9234-neu?produkt=61-13-1-358-924 Sind das die richtigen? Ich wollte ein Alpha N anschließen und dafür nicht meinen Kabelbaum zerschneiden, sondern umpinnen. Danke und Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211034-suche-passende-oder-die-richtigen-steckkontakte-f%C3%BCr-den-stecker-steuerger%C3%A4t/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 23. Februar 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2025 Brauchst du die Pins vom Steuergerät oder die von der Kabelbaumseite? Für die Kabelbaumseite wäre das hier eine passende und günstige Lösung: https://de.aliexpress.com/item/1005004113895375.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.501366d11YUpie&algo_pvid=1745878c-9735-4fdc-81f4-c09ca0204acc&algo_exp_id=1745878c-9735-4fdc-81f4-c09ca0204acc-0&pdp_ext_f={"order"%3A"2"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!3.29!3.29!!!3.37!3.37!%40!12000028076988160!sea!DE!2981657621!X&curPageLogUid=mX7OBZYldSta&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Wäre statt Umpinnen nicht auch ein Adapter mit Hilfe eines Steckers aus einem alten SG eine Lösung? Damit wäre das Ganze auch schnell wieder rückrüstbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211034-suche-passende-oder-die-richtigen-steckkontakte-f%C3%BCr-den-stecker-steuerger%C3%A4t/#findComment-1837354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian13 Geschrieben: 24. Februar 2025 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2025 Ich brauche die Pins von der Kabelbaumseite. Mit dem Adapter verstehe ich nicht so ganz, wie meinst Du das? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211034-suche-passende-oder-die-richtigen-steckkontakte-f%C3%BCr-den-stecker-steuerger%C3%A4t/#findComment-1837459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 25. Februar 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2025 Ok, dann sollten die von mir oben verlinkten Kontakte passen, habe die für einen Testaufbau schon genutzt. Ich habe damit ein originales SG auf dem Labortisch soweit betrieben, dass sich Diagnose-Daten auslesen lassen. Wie sieht denn die Steckerseite von deinem Alpha-N SG aus? Dann kann ich dir meine Idee erklären. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211034-suche-passende-oder-die-richtigen-steckkontakte-f%C3%BCr-den-stecker-steuerger%C3%A4t/#findComment-1837509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
