Leistungs Verlust
Ich fahre einen e36 zwar aber mit e30 m40b18 Motor der leider Leistungsverlust hat nicht immer muss man sagen ab und zu schaltet er in eine Art not lauf er schiesst viele Fehlzündung und geht nicht über 2,5/3k u/min und im stand läuft er unruhig schwangt zwischen 300-800 u/min ich habe nicht 100% genau geprüft aber fremd Luft zieht er nicht in der ansaugung. Kat habe ich keinen mehr bzw ist der leer lambda ist ja aber davor. Vielen Dank für jede Hilfe schonmal im Voraus.
https://e30-talk.com/topic/210924-leistungs-verlust/
Moin erstmal hier im Forum!
Ist halt so 'ne Sache hierr mit "der Tür ins Haus zu fallen" statt sich erstmal vorzustellen. Somit wissen wir nix über dein Auto was Kilometer, mal was am Motor gemacht etc. betrifft.
Und eingentlich könnte man dich einfach auf die Suchfunktion verweisen. Hier wurde schon so einiges zum M40 geschrieben. Kommt halt so ein bißchen wie "Hier bin ich, helft mir" rüber.
Ansonsten bleibt dir auch nichts anderes übrig wie systematisch am Motor zu suchen. Sporadische Ausfälle legen oft elektrische Kontaktprobleme nahe. Sensoren, die die Motronik braucht (sind ja nicht viele), Aktoren wie den LLR und die ESV.
Oder auch sterbende Spritpumpe (Benzindruck prüfen).
Uu sogar der Ventieltrieb. Hast ja nicht gesagt wann das auftritt. Also warm oder kalt...
Kleine Ergänzung: Der M40 im E36 hat an der DK ein Poti und nicht wie im E30 einen Schalter.
Bearbeitet: von Mahathma
https://e30-talk.com/topic/210924-leistungs-verlust/#findComment-1834281
Oh entschuldige ich bin komplett neu hier und habe noch nie solche Foren genutzt ich dachte ich erstelle einfach mal einen Beitrag und habe gehofft man kann mir irgendwie helfen. Das Auto hat 130tkm runter bzw. der Motor ich war gestern driften Auto war komplett warm ich bin bestimmt 6 Stunden gefahren es hat geschneit das heißt nicht wirklich viel hoch gedreht und habe ihn vorher wie immer komplett warm gefahren eben bin ich eine kleine Runde gedreht da war wieder nichts. Es hat gestern wirklich so gewirkt als hätte er einen pit limiter immer bei 2,5/3k u/min hat er geknallt ohne nach vorne zu ziehen und Leistung hat er keine gegeben. Eben kalt war nichts. Was heißt poti im dk? Mit freundlichen Grüßen
https://e30-talk.com/topic/210924-leistungs-verlust/#findComment-1834285
Mit DK meine ich die Drosselklappe.
An deren Welle sitzt beim E36 ein Potentiometer statt ein Schalter.
https://e30-talk.com/topic/210924-leistungs-verlust/#findComment-1834288
Hab die Lösung gefunden. Es ist die leere Batterie Gewesen habe jetzt starter Probleme und wenn ich stehe und los fahren will, dann habe ich leistungsverlust weil er nicht genug Spannung hat. Mit freundlichen Grüßen
https://e30-talk.com/topic/210924-leistungs-verlust/#findComment-1834361
Danke für die Rückmeldung!
https://e30-talk.com/topic/210924-leistungs-verlust/#findComment-1834363
