Frage zu Drosselklappe 325i
Hallo, habe meinen 320i auf B23 mit 325i Drosselklappe umgebaut.
Jetzt ist der obere Anschluss der Unterdruckschläuche bei der 325i Drosselklappe ein Sackloch. Mein Anschlusswinkelstück ist vom Durchmesser auch zu groß.
Was mach ich jetzt? Loch durchbohren oder muss ich das Unterdrucksystem umbauen?
Für Tips bin ich dabkbar.
Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/210886-frage-zu-drosselklappe-325i/
Ich würde auf- (und damit durch-)bohren und das winkelstück einkleben (z.b. flüssigmetall).
Bei vielen drosselklappen müssen die winkelstücke eh eingeklebt werden, da sie mit der zeit locker (und damit undicht) werden.
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/210886-frage-zu-drosselklappe-325i/#findComment-1833451
Hab von 9mm auf die passenden 10mm auf/durchgebohrt. War kein Hexenwerk.
Damit es dauerhaft hält, werde ich den Fitting noch einkleben.
Motor läuft aber jetzt schon einwandfrei.
https://e30-talk.com/topic/210886-frage-zu-drosselklappe-325i/#findComment-1833654
