Was muss ich bei 215/40R 16 Räder beachten ?
Hallo erstmal habe da eine frage Bezüglich meiner neuen Alufelgen, und zwar steht auf dem Reifen 215/40R 16 es sind einteilige 5-Sternfelgen von Artec eine genaue Bezeichnung der Felge habe ich nicht, ich habe sie von einem guten Kollegen abgekauft und er hat sie damals auch auf einem E-30 gefahren, dabei meinte er das ich noch Zentrierringe bräuchte, meine frage muss ich auch noch spurverbreiterungsplatten haben oder was börteln ???
edit: bei dem Bild wurde das Rad nur an den Winterreifen gehalten und nicht verbaut !!!
MfG
Matthias
https://e30-talk.com/topic/21063-was-muss-ich-bei-21540r-16-r%C3%A4der-beachten/
Aber die Felgengröße ob 7,5 ,8 oder 9x16 und die et sind von nöten um Auskunft darüber zu geben.
https://e30-talk.com/topic/21063-was-muss-ich-bei-21540r-16-r%C3%A4der-beachten/#findComment-243322
Die Daten sollten ansich irgendwo auf der Felge stehen.
https://e30-talk.com/topic/21063-was-muss-ich-bei-21540r-16-r%C3%A4der-beachten/#findComment-243323
hy ist deiner tiefer?? wenn nein ist es eigendlich einfach, es kommt auch drauf an welche ET sie haben, meine haben ET 15 hinten passen sie vorne musste ich 5mm spurplatten hinter machen sonst passt das mit dem federbein nicht!
gruß sascha
https://e30-talk.com/topic/21063-was-muss-ich-bei-21540r-16-r%C3%A4der-beachten/#findComment-243324
so auf der Felge steht 7,5Jx16H2, und das Auto ist nicht Tiefer sondern noch original, ich habe vor evtl. 20-40mm vorne tiefer
https://e30-talk.com/topic/21063-was-muss-ich-bei-21540r-16-r%C3%A4der-beachten/#findComment-243329
man müsste eigentlich von der Felgen mitte den Abstand zur nabe messen dann hätte man doch theoretisch die Einpresstiefe oder ?
https://e30-talk.com/topic/21063-was-muss-ich-bei-21540r-16-r%C3%A4der-beachten/#findComment-243350
hast du mal die KBA nummer, evtl steht die ET in der ABE! Ich würde dann anhand der KBA mal nachsehen es sei denn du hast die ABE dann gucke selbst mal rein.
https://e30-talk.com/topic/21063-was-muss-ich-bei-21540r-16-r%C3%A4der-beachten/#findComment-243810
also ich habe ein Teilegutachten vom Daewoo über die Felgen dort steht 35mm Einpresstiefe, noch eine frage wo bekomme ich ein Gutachten für meinen BMW her ?
https://e30-talk.com/topic/21063-was-muss-ich-bei-21540r-16-r%C3%A4der-beachten/#findComment-244821
Auch wenn ich mich wiederhole gib mal die KBA, nagut eine KBa wird es nicht geben wenn du ein Teilegutachten hast, jedoch gibt es eine Teilenummer!
Am besten ist du postest mal alls was auf der Felge steht, dann könnte dir evtl jemand aus dem Forum sagen ob es ein gutachten für BMW E30 gibt!
Gruß Schumuckl
https://e30-talk.com/topic/21063-was-muss-ich-bei-21540r-16-r%C3%A4der-beachten/#findComment-244849
also als kba nummer hab ich folgendes gefunden : KBA-P 00009-95 mehr jedoch nicht, auf der felge steht nix von einer KBA Nummer
https://e30-talk.com/topic/21063-was-muss-ich-bei-21540r-16-r%C3%A4der-beachten/#findComment-245705
Einpresstiefen-Bezeichnung auf Alufelgen:
z.b. ET oder e
Die Bezeichnung auf deinen Felgen e30 müsste die Einpresstiefe sein und sollte nicht auf einen BMW E30 hinweisen
Gruß Harry ;-)
Lieber ein Six-Pack unter der Haube,wie eins in der Hand.:e30:
https://e30-talk.com/topic/21063-was-muss-ich-bei-21540r-16-r%C3%A4der-beachten/#findComment-245971
die einpresstiefe beträgt 35mm habe sie aus einem teilegutachten von einem anderen wagen genommen, dort stand das mit den 35mm
https://e30-talk.com/topic/21063-was-muss-ich-bei-21540r-16-r%C3%A4der-beachten/#findComment-247652
ich hab 7 1/2 x 16 ET 25 im Sommer drauf.
ET35 sollte also passen, ob man das eingetragen kriegt ?! bin so selten beim TÜV gewesen mit meinen Autos.:roll:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/21063-was-muss-ich-bei-21540r-16-r%C3%A4der-beachten/#findComment-247699
Also bei ner ET von 35 würde ich mir Spurplatten je 10mm mit Mittenzentrierung bei
http://www.spurverbreiterung.de
besogen,dann passt das recht gut.:meinung:
https://e30-talk.com/topic/21063-was-muss-ich-bei-21540r-16-r%C3%A4der-beachten/#findComment-247766
jo ET25 steht schön in den Radkästen, da sind auch keine weiteren Arbeiten nötig.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/21063-was-muss-ich-bei-21540r-16-r%C3%A4der-beachten/#findComment-247771
ich werde die räder mal montieren und schauen obs passt und nirgens schleift, weil spurplatten sind mir im moment ein wenig zu teuer
https://e30-talk.com/topic/21063-was-muss-ich-bei-21540r-16-r%C3%A4der-beachten/#findComment-248366
  • 7 Monate später...
also habs jetzt herausgefunden, ET ist 30 und HA passt und VA passt nicht, weil die Feder im weg ist :freak: d.H. Spurverbreitern mit Platten, denke so 10mm müssen da schon :klatsch: und ohne ABE bringts nix :popo:
edit: wenn ich so nachdenke hatte nen Kollege nach dem E30 die Felgen auf nem Golf 2 gefahren !
https://e30-talk.com/topic/21063-was-muss-ich-bei-21540r-16-r%C3%A4der-beachten/#findComment-306331
