Zentralverriegelung- Diebstahlsicherung blockiert Start
Hi zusammen,
ich habe einen E30 325i. Ich habe folgendes Problem. Nachdem ich das Auto mit der Diebstahlschutz verriegelt habe (Schlüssel auf 90 grad bzw 3 Uhr Stellung), ging der Schlüssel schon sehr schwer raus aber mit etwas Gefühl ging es dann doch. Als ich ein paar Stunden später wieder aufschließen wollte, hat nun nicht mehr die ZV funktioniert bzw. diese ist blockiert. Bedeutet Tankdeckel geht nicht auf und alle Türen zu, außer die Fahrerseite - die Türen lassen sich dementsprechend auch nicht von innen öffnen.
Nun kann ich das Auto, aufgrund der Diebstahlsicherung, auch nicht mehr starten. Allerdings bin ich nun etwas überfragt, habe die türtafel demontiert und soweit ich das sehe, Schaltet auch noch der berühmte Mikroschalter. Was kann ich nun machen, dass ich zumindest das Auto gestartet bekomme?
Vielen Dank im Voraus!
VG
https://e30-talk.com/topic/210548-zentralverriegelung-diebstahlsicherung-blockiert-start/
am vor 33 Minuten schrieb Sk1zzw:
Das Türschloss an der Fahrertür hat nix mit dem Motor zu tun, außer irgendwer hätte da irgendwas nachgerüstet.
Ich würde an deiner Stelle erstmal checken, ob du überhaupt noch Strom im Fahrzeug hast, vielleicht hat dir irgendwas die Batterie leergesaugt (z.B. Licht angelassen). Dann geht die Fahrertür noch mechanisch auf, der Rest der ZV tut aber nix mehr und der Motor rührt sich auch nicht.
Markus
https://e30-talk.com/topic/210548-zentralverriegelung-diebstahlsicherung-blockiert-start/#findComment-1827376
