Leozoellner Geschrieben: Freitag um 12:38 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 12:38 Hallo Zusammen, ich habe eine Frage. Auto: e30 325eta Bj 1986 Ich hab beim Versuch mein Standlicht anzuschließen einen Kurzschluss direkt mit der Masse gemacht. Ich bin mit meinem Massekabel direkt gegen die Dicke 12volt Leitung gekommen. Seitdem startet das Auto nicht mehr. Ich habe überall 12volt Anliegen und es funktioniert auch alles bis auf das der Motor startet. Mein Problem ist, ich habe keinen Zündfunken an der Kerze doch an der Zündspule liegen einmal ca12 und einmal 10volt an. Kann mir jemand helfen? Mit freundlichen Grüßen Leo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: Freitag um 20:02 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 20:02 Standlicht verbinde ich eigentlich mit einem, oder den Scheinwerfern vorne. Wie bekommt man da ne Massestrippe gegen die dicke 12 Volt Leitung ? Sicherungen mal durchgeschaut ? Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Freitag um 20:26 #3 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 20:26 (bearbeitet) evtl. hast Du die Sicherung im dünnen Kabel hinten an der Batterie gehimmelt, die ist unter einem Schrumpfschlauch versteckt und nicht sofort als Sicherung zu erkennen miss mal ob Du vorne am +Block an allen Schrauben 12V hast, das dünne Kabel kommt ja separat nach vorne und hat einen separaten Schraubpunkt neben dem "Batteriepolersatz" an dem nur die Motorelektrik hängt (aber nicht die Zündspule) wenn nicht überall 12V sind, dann hast Du den Fehler gefunden, Sicherung hinten im Kofferraum (unten im Bild rot eingekreist) durch für den Notbetrieb bis Du die entsprechende Blattsicherung (glaube 60 oder 80A) besorgt hast, kannst Du vorne am +Block mal alle Kabel an den dicken +Pol schrauben oder eine Kabelbrücke am +Block zwischen dick und dünn hinzufügen Bearbeitet: Freitag um 21:25 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
