kurbelwellenlagerwechsel möglich bei eingebautem motor???
Mathes318iA
mein m20 hat jetzt die 240tkm überfahren und ich möcht mal nach den lagern schauen. pleullager werd ich mit sicherheit machen. aber was is mit den Hauptlagern???? bekomm ich die überhaupt raus wenn der motor eingebaut is?
Hallo
Nein die kannst du nicht wechseln wenn der motor drin ist.es muss dazu die Kw raus Schwung ,kuplung und getriebe.Pl lager kannst du machen im eingebauten zustand ist nicht gerade schön aber es geht. Motor raus dann kannst du eine saubere arbeit machen.
MFG Stefan
jo richtig..... um die kurbelwelle auszubauen muß man schon mehr weg bauen und das im eingebauten zustand is unmöglich
naja könnte schon gehen. Aber obs Spaß macht weiß ich nicht :freak:
Wenn die KW etwas abgesenkt ist, kann man neue Schalen reinschieben.
Ist aber bestimmt eine Sauarbeit, ich hab das bisher nur einmal bei einem alten LKW mitgemacht.
42
Stimme mit 42 überein:
gut, zugegeben, die M20 sind etwas kleiner, aber was an einer 50.ooo kW Maschine geht, sollte auch an einer 125 kW Maschine gehen - sprich: wenn Du alle unteren Lagerschalen weg bekommst, hast Du einige Chancen, das alte Lager mit den neuen Oberlagern raus zu drehen - Vorausgesetzt, die oberen Lagerhälften haben keinen Rezess, Dann wird es Essig...
Ich habe nicht mehr in Erinnerung, wie das damals bei meinem auseinander gepflückten Motor aussah...
Wenn aber ein findiger Konstrukteur am Werk war, sollte das gehen...
überlegt
der Hannes
:hannes:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
also werd ich das mal probiern.
jannis du hast mir ja drüben schon geantwortet. hast du alle lagerschalen getauscht oder nur die schlechten?
mathes, die waren 5 minuten alt, da musste ich sie nochmals wechseln. am 2,7l. hatte alles neu vorher. und bei 70eur auch nicht zu teuer dafür..., der aufwand ist aber schon geringer wenn man nicht alle wechselt, wenn der motor noch eingebaut ist. zudem ist das ja auch nicht nötig einfach alle neu zu machen....
fiemlig wirds vorn aber schon wegen dem platz.
klar 42!
aber du tauscht ja auch nich alle reifen weil die hinteren runter sind ;-)
meine frage liegt darin begründet weil die einzelne lagerschalenhälfte bei bmw 7,xx€ kommt. bei 12 oder 6hälften könnte ich mir ne menge arbeit und geld sparen. vor allen dingen weil die kurbelwelle ja hinten trotz allem noch fixiert wird. also ich kann mir vorstelln das die letzte hälfte sich sicherlich weigert einfach rauszugehn.
motor raus kommt auf keinen fall in frage.
wer weiss was die farbmarkierungen im edeka bedeuten?
gleiches kurbelwellenmaß aber trotzdem noch farbliche (und nummernmässige) unterscheidung?
Feinstufen, kauf Sie im Zubehör, da gibts das nicht ;o)
Um das sinnvoll zu machen, müsstest Du die Lagerspiele mit Plasti-Dingsbums nachmessen.
Mach alle Lager, wenn Du dabei bist, wirst Du merken warum.
Das Du den Motor etwas hochheben oder die Achse etwas runterlassen musst, weißt Du?
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
ja ich werd den wagen vorn auf böcke stelln und den motor anheben.
öööhm anheben??? wie denn??? hab kein kran oder flaschenzug!
Motorkran, Motorbrücke oder wenn Betondecke einen Flaschenzug basteln.
Du kannst den Motor auch mit dem Wagenheber anheben, das was nicht so gut kommt ist den gesamten Vorderwagen an der Ölwanne hochzuheben, das mögen die Motorlager nicht sehr gern. Dabei würde ich zumindest die Motorhaube aufmachen ;o)
Oliver
Mitglied der
An deiner Stelle würd ichs in einer Mietwerkstatt machen. Ist so schon eklig weil einem dauernd Öl drauftropft. Aber wenn man drunterliegt kann man ja garnichtmehr ausweichen. Oder du wickelst dich in so einen schicken Sack ein wie ihn die schwarzen Männer mit den Vorhängen im Auto immer dabei haben :freak:
@oli*: naja ich wollte den eh vorn an den wagenheberaufnahmen auf böcke stelln
dan kann ich locker den motor anheben ohne mir den zorn der motorlager zuzuziehn. ;-)
@42: ja überlegt hab ich das auch schon. aber unsere mietwerkstatt is so zugig und die beleuchtung so bescheiden..........
ich wollte den wagen nen tag vorher in die garage stelln und den schön über nacht "ausbluten lassen. meinste nich das das reicht???
über Nacht reicht schon. Ne Schutzbrille ist trotzdem hilfreich 8-)
Man hat sonst so einen verschwommenen Blick für Stunden. Nur der Kater am nächsten morgen fehlt :saufen:
@jannis: ich hab 10qm alten fussbodenbelag in der garage liegen. das reicht zum rumsauen. :devil:
@42: jaaa ich weiss was du meinst. hab beim tankwechsel nen tropfen benzin ins auge bekommen. und 3/10 sekunden später noch ne beule an den kopp weil ich ruckartig mit dem schädel hochbin. :heilig:
*hochschieb*
ich war heut mal unterwegs wegen den lagern. einige der händler wollten mir nen kurbelgehäusedichtsatz für 70€ mitverkaufen.
muss ich den wirklich kaben??? da sollen noch irgendwelche radialdichtringe drin sein?
was brauch ich denn effektiv noch an dichtungen ausser die ölwannendichtung?
ZR mit wapu kommt natürlich auch neu.
