Maikman Geschrieben: 17. August #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August Hallo, ich hab mich entschlossen mir Distanzscheiben zu besorgen für meine HTG Klassik 7,5x16 ET 25 Felge, da das Rad noch extrem weit innen im Rad haus steht. Welche Distanzscheibe kann ich maximal Vorne und Hinten fahren ohne Kotflügel Verbreiterung (ich würde hinten lieber breiter werden als vorne)? Mit freundlichen Grüßen Maik Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. August #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August erlaubt ist beim e30 ohne separates Festigkeitsgutachten eine minimale ET9 bedeutet 15mm (theoretisch 16mm) dicke Distanzen bei den ET25 Felgen manche Distanzscheibenhersteller ( SCC ) geben auch ET4 im Gutachten frei, bedeutet dann 20mm (theoretisch 21mm) dicke Distanzen bei den ET25 Felgen was Du unterbringen kannst, ist nur durch einen Versuch zu ermitteln, da zu viele Faktoren Einfluss haben, das kann nicht vorhergesagt werden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maikman Geschrieben: 18. August Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August am vor 1 Stunde schrieb vokuhila: erlaubt ist beim e30 ohne separates Festigkeitsgutachten eine minimale ET9 bedeutet 15mm (theoretisch 16mm) dicke Distanzen bei den ET25 Felgen manche Distanzscheibenhersteller ( SCC ) geben auch ET4 im Gutachten frei, bedeutet dann 20mm (theoretisch 21mm) dicke Distanzen bei den ET25 Felgen was Du unterbringen kannst, ist nur durch einen Versuch zu ermitteln, da zu viele Faktoren Einfluss haben, das kann nicht vorhergesagt werden okay danke für die Antwort, mache ich damit aber nicht mein Rückgaberecht kaputt, falls die dicke mir zu viel ist oder zu wenig ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maikman Geschrieben: 18. August Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August am Gerade eben schrieb Maikman: okay danke für die Antwort, mache ich damit aber nicht mein Rückgaberecht kaputt, falls die dicke mir zu viel ist oder zu wenig ist? also wenn ich sie dann schonmal gesteckt hatte Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. August #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August (bearbeitet) ja, deshalb JETZT mal diagonal belastet voll einfedern und mit Distanzklötzen zwischen Reifen und Radlauf probieren wieviel denn so gehen könnte und immer beide Seiten prüfen, was links passt muss rechts nicht auch automatisch passen, der e30 ist nicht sonderlich symmetrisch was das betrifft, 1cm Unterschied ist nicht selten was ich aber gleich sagen kann, richtig gut aussehen wird nur gehen wenn man Radhäuser etwas aufweitet und Kanten anlegt, ansonsten sind die Möglichkeiten sehr eingeschränkt und es wird noch nicht so wie man es haben will Bearbeitet: 18. August von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maikman Geschrieben: 18. August Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August am vor 2 Stunden schrieb vokuhila: ja, deshalb JETZT mal diagonal belastet voll einfedern und mit Distanzklötzen zwischen Reifen und Radlauf probieren wieviel denn so gehen könnte und immer beide Seiten prüfen, was links passt muss rechts nicht auch automatisch passen, der e30 ist nicht sonderlich symmetrisch was das betrifft, 1cm Unterschied ist nicht selten was ich aber gleich sagen kann, richtig gut aussehen wird nur gehen wenn man Radhäuser etwas aufweitet und Kanten anlegt, ansonsten sind die Möglichkeiten sehr eingeschränkt und es wird noch nicht so wie man es haben will Radläufe wurden schonmal gezogen so wie auch umgelegt, dann schau ich in dem fall was geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maikman Geschrieben: 18. August Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August hinten hab ich ja große Auswahl was geht, da die Räder ja nur nach oben gehen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
