the_alien Geschrieben: 28. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2006 Hi Ich hab vorne 13cm Compo und hinten 13cm Coax Lautsprecher von Carpower.Bis vor nem Monat oder 2 war alles perfekt, dann gings los, dass die Boxen hinten bei tiefen Tönen knacksten. Heute war es so schlimm, dass ich alles nach vorne legen wollte und drehte den Knopf leider in die falsche Richtung, also legte mehr nach hinten. Auf einmal war der Sound wieder gut Wenn ich den Sound jetzt gleichmäßig auf vorne und hinten aufteile ist alles gut, wenn ich mehr nach hinten lege ists auch gut, aber sobald ich anfange den Schwerpunkt nach vorne zu verlegen knacksen die hinteren Boxen wie verrückt. Was ist das? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20999-knacksende-boxen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2006 Hmmm das heist sobald sie weniger angesteuert werden knacksen sie.... beide...??tja kann natürlich sein das die Boxen was haben.... grad die spule is empfindlich....(sind das die neo?) oder es kommt vom radio.....welches hast denn da?? benutzt du ne endstufe?? hast du vorne die möglichkeit das du mal die hinteren auf die vorderen ausgänge machst und die vorne nach hinten?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20999-knacksende-boxen/#findComment-242266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_alien Geschrieben: 28. November 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2006 Sobald die hinteren Boxen weniger angesteuert werden als die vorderen (vom Radio aus) knacksen beide Boxen hinten.Steuere ich hinten und vorne gleich an oder hinten stärker, knackst nichts. Sind die Boxen mit Neodings Magnet und hängen jeweils an separaten Kanälen an der Endstufe. Kanäle vertauschen kann ich mal machen. Radio ist nen Clarion, hab nur vergessen wie genau es hieß. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20999-knacksende-boxen/#findComment-242268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. November 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2006 jo tausch spaßhalber mal die ausgänge an der endstufe.... oder mal die cinchkabel......auf anhieb fällt mir nix ein.... du must dic so halt stück für stück ran tasten.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20999-knacksende-boxen/#findComment-242271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_alien Geschrieben: 28. November 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2006 Gerne, ich hab nur garkeinen Ansatz was es überhaupt sein könnte ;) BTW: Mir fällt ein, dass das auftritt seitdem ich einmal die Seitenteile und die Rückbank raus hatte. (Hab die Hardtopvorbereitung eingebaut) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20999-knacksende-boxen/#findComment-242276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. November 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2006 hmmm mal die verschraubung nachschaun und die kabel....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20999-knacksende-boxen/#findComment-242289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
