Türstecker Teilenummer 61 13 1 375 688 :(
mein Türstecker 61 13 1 375 688   ist völlig korrodiert und leider nicht zerstörungsfrei rausgekommen...
jetzt sehe ich , dass der Gute gar nicht lieferbar ist  ;(... ärgerlich
hat jemand noch eine Quelle? oder ein 3D File zum drucken...
oder eine andere Idee.. ?
Besten Dank für Input
lg rob
https://e30-talk.com/topic/209849-t%C3%BCrstecker-teilenummer-61-13-1-375-688/
Wenn Du wirklich nur das von Dir genannte Teil suchst, ist angeblich lieferbar.
Solltest Du noch weitere Info benötigen schau mal hier rein:
und hier:
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/209849-t%C3%BCrstecker-teilenummer-61-13-1-375-688/#findComment-1814658
hallo janosch,
das ist ja eben die Krux... das ist das Gegenstück.. schau auf die NUmmer die du verlinkt hast  (xxx587).. das ist eine andere Nummer :(, ich brauch ja die xx688
lg rob
Bearbeitet: von RickyBobby
https://e30-talk.com/topic/209849-t%C3%BCrstecker-teilenummer-61-13-1-375-688/#findComment-1814723
Ok,
da war ich ein bisschen zu schnell.
Was Du suchst ist das Teil welches am Türkabelbaum hängt.
Wenn es keinen einzelnen Stecker gib, dann besorg einen Türkabelbaum und pin den Stecker aus.
https://www.e30-lager.de/shop/elektrik/efh-ta¼rkabelbaum-fahrerseite-vl/
oder
https://www.kleinanzeigen.de/s-bmw-e30-kabelbaum-tür/k0
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/209849-t%C3%BCrstecker-teilenummer-61-13-1-375-688/#findComment-1814787
