Gast flokke0815 Geschrieben: 27. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2006 Hallo BMW Freunde,ich bin ein ehemaliger E30 Fahrer, jedoch der Marke treu geblieben und jetzt ein E38 Fahrer. Das hindert mich wiederrum kein bisschen, mich nach wie vor mit E30 zu beschäftigen.Ich hab nun eine Frage...hat jemand die komplette Kabelbelegung des ganzen Check Control Systems??Wie kommen die Signale zum Lampenkontrollgerät?Bei den Rücklichtern sitzt ja eine Schwarze Steuerbox im Kofferraum, aber was ist mit den anderen Sachen, z.B. Flüssigkeitsstände?? Gibt es hierfür auch ein solches Steuerböxchen??Ich hoffe mir kann jemand helfen.Danke im vorraus.MfG Flo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20978-check-control-kabelbelegung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2006 der rest sitz mit im sicherungskasten. was da nich drin is geht direkt auf die CC im dach. eventuell nützt dir ne nachrüstanleitung der CC etwas??? http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01105/f01105.htm Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20978-check-control-kabelbelegung/#findComment-241975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast flokke0815 Geschrieben: 27. November 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2006 Danke für die schnelle Antwort.Ich habe das Check Teil vor meiner Nase liegen. Der Stecker mit den Kabeln ist dran!! Das Lampenkontrollgerät ( die Schwarze Box ) liegt auch neben mir, ebenfalls mit allen Stecker und Kabel!! Nun eine blöde Frage:Welche Kabel muss ich wie anschließen, das ich eine Kontrolle machen kann, ob alle LED's funktionieren?? Also im ausgebauten Zustand mit abgetrennten Kabeln...Nur irgendwie zusammenklemmen, das alle LED's gleichzeitig leuchten. Ist das möglich??MfG Flo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20978-check-control-kabelbelegung/#findComment-241981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. November 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2006 das is sicherlich möglich. aber wie weiss ich nich. beim eingebauten CC leuchten alle LEDs auf wenn man "check" drückt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20978-check-control-kabelbelegung/#findComment-241987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast flokke0815 Geschrieben: 27. November 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2006 Ja genau, und das will ich irgendwie zum laufen bringen, das ich das auch im ausgebauten zustand mit irgendwelchen Kabelzusammendrehkünsten zum leuchten bringe... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20978-check-control-kabelbelegung/#findComment-241991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. November 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2006 Das dürfte nicht so einfach sein. Pin 1 ist Dauerplus vom WarnblinkschalterPin 23 ist + von F6Pin 9 ist - Das müßte reichen um die CC mit Spannung zu versorgen. Weitere Infos in Form des Fahrzeugschaltplans gibts wenn Du mir ne Mail schreibst.Ist zu viel zum schreiben Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20978-check-control-kabelbelegung/#findComment-242041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast flokke0815 Geschrieben: 27. November 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2006 Aha, vielen dank.Ich schau mal ob ich es mit euren Tips hinbekomme, wenn nicht meld ich mich!! Bis dahin, vielen Dank.MfG Flo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20978-check-control-kabelbelegung/#findComment-242054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
