Abgreifen des Tachosignals f. Becker Navi Traffic Pro
Mike D.
Mein Becker Traffic Pro 7921 funktioniert noch nicht richtig, weil laut Becker noch kein Tachosignal übertragen wird. Da der Original BMW Radiostecker mittels Adapter weiterverwendet wird, stellt sich die Frage ob ein entsprechendes Signal (autom. Lautstärkeanpassung z.B.) im Radiokabelbaum analog E36 etc. übertragen wird.
Wer weiss Rat ?
Mike
In doubt - flat out
Gibt es schon, aber nichtr serienmässig.
Hast Du BC?
Dann wäre der Grüne Stecker hinten am Kombi auf jedenfall da.
Einfach von da kabel ziehen zum Radio.
Ansonsten grünen Stecker nachrüsten.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Also erstmal Theorie, das Signal ist ein OC, Du könntest das Navi also auch parallel zum BC anschließen.
Sollte aber nicht nötig sein, den wenn BC -> dann liegt entweder das Kabel schon am Radio oder zumindest
- ist ein 2poliger Anschluss im Kabelbaum unter dem Radio vorhanden
- oder Du kannst das Signal direkt hinten am Kombi (grüner Stecker mittig) abgreifen.
Liegt nicht immer, ist normalerweise Blau und findest Du bei den neueren Anschlüssen an Pin 10 (vom 17 poligen Radiostecker)
Wenn ich mich richtig erinnere müsste da ein 2poliger Stecker im Kabelbaum unter dem Tacho sein, wo eben das Geschwindikeitssignal anliegt, siehe oben
Oliver
Oliver
Mitglied der
So, für alle die es interessiert:
Im Original-Radiokabelbaum gab es ein blaues Kabel (nach Übergang auf ISO mittels Adapter weiss), welches für die automatische Lautstärkeanpassung zuständig ist. Dank diesem Kabel funktioniert nun auch mein Navi :daumen:
In doubt - flat out
Brauch man fürs Kölner Stadtgebiet nen Navi??? :D ;)
wenn man sich nicht auskennt, bestimmt?nicht!
Nach meínen Erfahrungen ist so ein Teil ganz nett; aber wie schon die Routenplaner, sind Einleitungen in Einbahnstraßen (entgegen der Fahrtrichtung) ein Alltagsgeschäft und wenig hilfreich.
Wer allerdings Null Orientierungssinn hat, kann sich schon drauf verlassen, irgendwann am gesuchten Punkt anzukommen.
Besser als Nix :-)
