Sk1zzw Geschrieben: 1. Mai 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2024 (bearbeitet) Hallo zusammen, nachdem ich das 1. Mal meinen Wärmetauscher an meinen 325i mit Klima getauscht habe, da dieser undicht war, konnte ich ganz normal das Kühlmittel nachfüllen und das System entlüften. Da allerdings die Übergangsstelle zwischen Heizungsventil und Wärmetauscher undicht war habe ich das ganze nochmal ausgebaut und fachmännisch mit etwas Silikon abgedichtet, da lediglich ein paar Tropfen über 1 Woche rausgekommen sind. Nun habe ich allerdings das Problem, dass ich keine Wärme mehr über die Heizung bekomme. Der Wärmetauscher wird von außen warm (der Vorlauf deutlich heißer als der Rücklauf), allerdings kommt einfach keine warme Luft mehr aus der Heizung. Zudem überhitzt der Motor nun und ich habe das Gefühl, dass entweder irgendwo eine "riesen" Luftblase sitzt oder das System verstopft ist, denn an der Entlüftungsschraube kommt zwar heißer Dampf aber kein Kühlmittel, obwohl es über den Überlauf in den Behälter zurückläuft. Habt ihr einen Ahnung woran es liegen könnte und was ich einmal überprüfen soll? Vielen Dank im Voraus! VG Bearbeitet: 1. Mai 2024 von Sk1zzw Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209729-motor-%C3%BCberhitzt-nach-w%C3%A4rmetauscherwechsel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 1. Mai 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2024 Das ist zwar keine lösung des problems (vielleicht nur eine teillösung) aber sitzt der schlauch vom zylinderkopf an dem unteren stutzen (am ventil)? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209729-motor-%C3%BCberhitzt-nach-w%C3%A4rmetauscherwechsel/#findComment-1811549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sk1zzw Geschrieben: 1. Mai 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2024 ich habe dort nichts geändert sondern lediglich den Wärmetauscher im Innenraum getauscht. Meinst du den Schlauch am Thermostat wo auch die Entlüftungsschraube ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209729-motor-%C3%BCberhitzt-nach-w%C3%A4rmetauscherwechsel/#findComment-1811550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 1. Mai 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2024 Ich meine schon die beiden anschlüsse an der spritzwand. Man kann sie einfach falsch herum anschlieschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209729-motor-%C3%BCberhitzt-nach-w%C3%A4rmetauscherwechsel/#findComment-1811552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sk1zzw Geschrieben: 1. Mai 2024 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2024 (bearbeitet) aso vor und Rücklauf - die haben ich auch nicht angefasst - ich habe unterhalb des Heizungsventil, im Fußraum, nur den Wärmetauscher gewechselt. Bearbeitet: 1. Mai 2024 von Sk1zzw Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209729-motor-%C3%BCberhitzt-nach-w%C3%A4rmetauscherwechsel/#findComment-1811553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sk1zzw Geschrieben: 1. Mai 2024 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2024 Kann das System überhitzen, weil der Wärmetauscher verstopft ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209729-motor-%C3%BCberhitzt-nach-w%C3%A4rmetauscherwechsel/#findComment-1811554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 1. Mai 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2024 Nein. Der drehknopf für die temperatur in der kalt stellung (ganz links) macht im prinzip diesen "kreis" dicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209729-motor-%C3%BCberhitzt-nach-w%C3%A4rmetauscherwechsel/#findComment-1811556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
