Waschwasserwarnung Checkcontrol
meine Checkcontrol warnt mich wegen Waschwasser. Den Niveauschalter im Behälter hab ich schon durchgemessen. Funktioniert.
Die Abfrageeinheit habe ich auch schon gegen eine Andere getauscht, hat nichts gebracht.
Hat jemand ne Idee?
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/20958-waschwasserwarnung-checkcontrol/
mein schalter bleibt ab und zu mal hängen an der meldegrenze. funzen tut er wunderbar aber manchmal geht er bissi schwer. und dann bekomm ich auch so ne fehlermeldung.
hast du in den letzten tagen von sommerwaschzusatz auf frostschutz umgestellt?
https://e30-talk.com/topic/20958-waschwasserwarnung-checkcontrol/#findComment-241691
Also mit dem Schalter bin ich echt 99,9% sicher, daß er es nicht ist. Hab ich ausgibig durchgemessen. Und Waschbrühe kipp ich immer die selbe rein. Hier gibts eh nie Frost.
https://e30-talk.com/topic/20958-waschwasserwarnung-checkcontrol/#findComment-241695
achja du bist ja der spanier. :eek: ;-)
beim wechsel auf frostschutz kanns passiern das das alte reinigungszeug ausflockt und das blockiert manchmal den schalter.
der schwimmer? is der noch dicht???
https://e30-talk.com/topic/20958-waschwasserwarnung-checkcontrol/#findComment-241696
Schwimmer ist O.K.
Was bei der Beschreibung vielleicht noch fehlt: Das Warnlicht geht sofort beim Einschalten der Zündung an, immer!
https://e30-talk.com/topic/20958-waschwasserwarnung-checkcontrol/#findComment-241719
na dann würd ich die kabelverbindung als täter verdächtigen.
stecker is aber i.O.??? da grünspan dran und schon geht nix mehr.
https://e30-talk.com/topic/20958-waschwasserwarnung-checkcontrol/#findComment-241722
Sah ganz gut aus, hab aber trotzdem Kontaktspray rein. Glaub ich also nicht. Dann werde ich mich die Tage mal ins Kabelgewühl begeben. :watch:
https://e30-talk.com/topic/20958-waschwasserwarnung-checkcontrol/#findComment-241748
Stecker mal abziehen und brücken.
Wenn dann die LED ausgeht dann ist es der Schwimmerschalter. Wenn nicht das Kabel - wahrscheinlich sogar direkt an dem Stecker.
Georg
https://e30-talk.com/topic/20958-waschwasserwarnung-checkcontrol/#findComment-241904
