heckermann Geschrieben: 6. März 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2024 Hallo an die Gemeinde, Problem beim 325i: vor einigen Tagen machte der Anlasser komische Geräusche, dachte erst, es wären die Keilriemen, kam dann aber aus dem Bereich Anlasser. Mittlerweile nicht mehr, daher leider keine Ton-/Videoaufnahme möglich. Trotzdem mal den Startvorgang gefilmt und dabei Funkenbildung bemerkt. Auf dem Video ist nicht so viel zu erkennen, die Funken kamen aus dem Bereich, in dem das Ritzel in die Schwungscheibe eingreift, also eher nicht von den Kabelanschlüssen. Was kann das sein (die nicht mehr vorhandenen Geräusche und nun die Funken)? Wird da ein neuer Anlasser fällig? Falls ja, ist dieser üblicherweise "von oben" zu wechseln? Viele Grüße VID_20240306_174618.mp4 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209479-anlasser-ger%C3%A4usche-funken/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. März 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2024 (bearbeitet) sieht aus wie schlechter Massekontakt zwischen Anlassergehäuse und Getriebgehäuse oder zwischen Getriebeghäuse und Motorblock der Anlasser bekommt Masse vom Getriebgehäuse und dieses vom Motorblock, denn nur der Motorblock ist mit Masse verbunden, das Getriebgehäuse hat kein Massekabel und der ganze Getriebkrempel ist weitgehend in Gummi gelagert also entweder sind dort Schrauben locker geworden oder es gibt Gammel an den Kontaktflächen zwischen Anlasser und Getriebe oder Getriebe und Motorblock mechanische Funkenbildung würde ich ausschliessen, denn Du kannst garnicht in den Bereich vom Ritzel und dem Anlasserzahnkranz hineinschauen, das ist alles abgedeckt Bearbeitet: 7. März 2024 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209479-anlasser-ger%C3%A4usche-funken/#findComment-1806100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
