BMW_Classic Geschrieben: 2. März 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2024 Bedauerlicherweise geht mein Kofferraum nur mir "Schmackes" zu und das oft erst nach dem zweiten, dritten Mal. Nicht nur, dass das wirklich nervt, ich schließe so keine Türen und Hauben. Bei meinem E36 konnte ich die auch runterziehen und sachte zufallen lassen. Ich hätte es lieber, dass diese sachte oder durch leichten Druck schließt. Woran liegt es, dass der Schließmechanismus nicht gleich rastet und was kann ich dagegen tun? Ist ja kein Trabant... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209428-kofferraum-einstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 2. März 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2024 Das ist ganz einfach. Zuerst mal schauen, wie hoch der Heckdeckel liegt. Stimmt das Spaltmass, am Schliessbügel mit einem 11er Gabel die Höhe einstellen. Die beiden Gummipuffer rechts und links im Deckel noch anpassen, die lassen sich verdrehen. Das bekommst Du sicher hin. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209428-kofferraum-einstellen/#findComment-1805407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 2. März 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2024 am vor 2 Stunden schrieb eta-thomas: Das ist ganz einfach. Zuerst mal schauen, wie hoch der Heckdeckel liegt. Stimmt das Spaltmass, am Schliessbügel mit einem 11er Gabel die Höhe einstellen. Die beiden Gummipuffer rechts und links im Deckel noch anpassen, die lassen sich verdrehen. Das bekommst Du sicher hin. Danke. Sobald ich am Auto bin schaue ich und berichte! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209428-kofferraum-einstellen/#findComment-1805444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
firstcarrera2 Geschrieben: 3. März 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2024 So aus der Ferne: Es könnte wie oben bereits beschrieben eine Sache der Einstellungen des Schliessmechsnismus sein, hier reicht es schon wenn die Schrauben vom Fanghaken nicht mehr richtig fest angezogen sind. Oder auch eine nicht richtig sitzende oder zu harte (Zubehörmarkt?) Gummidichtung. Funktioniert die Kofferraum Entlüftung richtig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209428-kofferraum-einstellen/#findComment-1805479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
