Kann mir wer beantworten inwiefern der Blinker mit der Ansteuerung der Benzinpumpe zusammenhängt ?
folgendes Szenario:
Wird links geblinkt geht alles ganz normal, wird rechts geblinkt läuft die benzinpumpe im Takt mit ?
Hat da vl wer eine Idee ?
LG
https://e30-talk.com/topic/209380-blinker-und-benzinpumpe/
Kann eigentlich nur ein Massefehler sein, wahrscheinlich hinten.
Entferne mal den rechten Birneneinsatz hinten ob es dann weg ist und ansonsten testhalber auch mal vorne die Birne.
Oder glimmt auch der Blinker wenn die Benzinpumpe läuft? Dann könnte der Fehler auch auf der Spannungsseite zu finden sein.
https://e30-talk.com/topic/209380-blinker-und-benzinpumpe/#findComment-1804676
Ich meine nicht im Kombi - da glimmt nix wenn nur die halbe Spannung ankommt - wenn, dann gehts um den Blinker.
https://e30-talk.com/topic/209380-blinker-und-benzinpumpe/#findComment-1804679
