Kleinigkeit beim Verdeck, stört trotzdem
Wenn beim Cab das Verdeck offen ist, gibt es rechts und links etwa in Höhe der Rückbanklehne jeweils einen Deckel, der durch leichten Federdruck die Löcher verschließt, in denen sonst das Gestänge für das geschlossene Verdeck steht. Nun ist bei mir das Widerlager der kleinen Feder abgebrochen. Kann man den Deckel insgesamt ohne großen Aufwand tauschen oder sollte man einfach versuchen, die Feder mit Epoxy und etwas Kohlefaser wieder zu fixieren?
https://e30-talk.com/topic/20937-kleinigkeit-beim-verdeck-st%C3%B6rt-trotzdem/
Die Deckel sind leicht zu tauschen und kosten nicht die Welt. Einfach im Online ETK raussuchen, mit der Teilenummer zur BMW gehen, bestellen und tauschen. Alles andere ist Murks.
Frank
https://e30-talk.com/topic/20937-kleinigkeit-beim-verdeck-st%C3%B6rt-trotzdem/#findComment-241491
Brauchst keinen neuen zu kaufen, ich habs im McGyver Style repariert. Nimm einfach eine Büroklammer, biege sie zu einem kleinem U und kürze sie etwas ein. Danach erhitzt du die Enden mit ner Lötlampe o.Ä. und schmelzt die Büroklammer durch den Kunststoff. Auf der anderen Seite etwas umbiegen! Voila, jetzt kannst du die Feder wieder einhängen.
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/20937-kleinigkeit-beim-verdeck-st%C3%B6rt-trotzdem/#findComment-241657
Öhm das wird glaub ich von hinten in die Türpappe gesteckt
https://e30-talk.com/topic/20937-kleinigkeit-beim-verdeck-st%C3%B6rt-trotzdem/#findComment-241664
von hinten gesteckt? Klingt ja mehr erotisch als technisch :sabber:
Bei mir ist eben dieses Teil (technisch!) ebenfalls abgebrochen und stört auch nicht übermäßig.
Momentan ist ja eh Schluss mit "Open Air", und deswegen kein Bedarf.
Wenn ich recht verstehe, muss aber die Türpappe nicht raus, um einen Ersatz einzustecken?
Den Tipp mit der Büroklammer seh ich mir mal an, wenn das Wetter es demnächst vielleicht mal wieder zulässt. Heute war ich mit dem Beitraglesen zu spät dran; Verdeck ist längst wieder geschlossen.
https://e30-talk.com/topic/20937-kleinigkeit-beim-verdeck-st%C3%B6rt-trotzdem/#findComment-241728
