RaNo Geschrieben: 18. Februar 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2024 (bearbeitet) Hey Leute, mit 25 Lenzen fuhr ich einen E30 318is, dimantschwarz mit komplettem M-Technik 2 Sportpaket inkl. M-Sportfahrwerk auf orginal Kreuzspeiche. Das war ne geile Zeit in einer geilen Kiste. Weiter unten ein online gefundenes Foto allerdings in ROT. Seit kurzem bin ich (RaNo BJ 66) im Besitz eines 325i Cabrio VFL welchem mein Vorgänger unbeholfen mitgespielt hat .. Die Armaturentafel vom Lichtschalter bis zum Handschuhfach ist übel mit Wurzelholzeinlagen verklebt - was jetzt zurückgebaut wird .... EagleEyes verbaut, der M-Technik Frontspoiler mit 2 15cm langen Reihen ungenau gebohrter 5er Löcher für dahinter versteckte Tagfahrleuchten verunstaltet ... Die Elektrik wurde laienhaft verknüppelt, Kabelschuhe schlecht gequetscht und und und Beim Kauf dachte ich - alles gang ok. Unterboden rostfrei - Karosserie rostfrei - was auch stimmt. Dann aber vor den oben genannten Punkten winkte mich mein Werkstattmeister ins Aus - mit der ausgeschlagenen Lenkung fährst DU mir nicht mehr vom Hof ... Es war auch noch ein E36 Lenkgetriebe verbaut ... mit 5cm Spiel. Das Übel ist beseitigt - Nun zu Hause in der Garage stinkt er heftig nach Sprit und ich kann beim besten Willen keine Austrittsstelle finden. Weiteres kann folgen ... Bearbeitet: 18. Februar 2024 von RaNo Foto Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209327-e30-vfl-325i-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaNo Geschrieben: 18. Februar 2024 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2024 (bearbeitet) am Am 18.2.2024 um 18:28 schrieb RaNo: Hey Leute, mit 25 Lenzen fuhr ich einen 318is, dimantschwarz mit komplettem M-Technik 2 Sportpaket inkl. M-Sportfahrwerk auf Kreuzspeiche. Das war ne geile Zeit in einer geilen Kiste. Weiter unten ein online gefundenes Foto allerdings in ROT. Seit kurzem bin ich (RaNo BJ 66) im Besitz eines 325i Cabrio VFL welchem mein Vorgänger unbeholfen mitgespielt hat .. Die Armaturentafel vom Lichtschalter bis zum Handschuhfach ist übel mit Wurzelholzeinlagen verklebt - was jetzt zurückgebaut wird .... EagleEyes verbaut, der M-Technik Frontspoiler mit 2 15cm langen Reihen ungenau gebohrter 5er Löcher für dahinter versteckte Tagfahrleuchten verunstaltet ... Die Elektrik wurde laienhaft verknüppelt, Kabelschuhe schlecht gequetscht und und und Beim Kauf dachte ich - alles ganz ok. Unterboden rostfrei - Karosserie rostfrei - was auch stimmt. Dann aber vor den oben genannten Punkten winkte mich mein Werkstattmeister ins Aus - mit der ausgeschlagenen Lenkung fährst DU mir nicht mehr vom Hof ... Es war auch noch ein E36 Lenkgetriebe verbaut ... mit 5cm Spiel. Das Übel ist beseitigt - Nun zu Hause in der Garage stinkt er heftig nach Sprit und ich kann beim besten Willen keine Austrittsstelle finden. Weiteres kann folgen ... Hier in ROT Bearbeitet: 30. Juni 2024 von RaNo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209327-e30-vfl-325i-cabrio/#findComment-1803479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Müllerman Geschrieben: 18. Februar 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2024 Wo meiner nach Sprit gerochen hat hatte der Schlauch direkt an der Pumpe einen winzigen Riss wodurch er irgendwann getropft hat. Ist kurz nachdem er nen neuen Tank bekommen hat passiert. Also einfach mal die Rückbank hochklappen und die Serviceklappe öffnen kann doch nicht schaden oder? Kann ja auch vieles anderes sein, wollte nur mitteilen was ich erlebt hab. Zitieren gezeichnet, Lukas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209327-e30-vfl-325i-cabrio/#findComment-1803481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
