hoeflerrr Geschrieben: 25. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2006 Also Jungs und MädelsFolgendes: Mein M40 is mir während der Fahrt scho paarmal ausgegangen. Etz in letzter Zeit häuft sich des, immer des gleiche Schema- ich hab ihn gepresst und rolle an die Ampel hin und auf einmal geht er aus.Er springt auch schlecht an, was heisst: Ich dreh den Schlüssel rum, er springt kurz an, geht auf 1000upm und sofort wieder aus. nach ca. 3 Versuchen klappts dann. So: Er stinkt nach Sprit. Habe vorgestern die 2 Schläuche zur Einspritzleiste gewechselt, keine Verbesserung. Auch die Einspritzventile sind ziemlich neu. Habe sie mal gereinigt mit diesem Ultraschalldingens.Kann es sein, dass meine Benzinpumpe im Sack ist?Ich mein: ich hab noch eine, aber ich will se net auf blöd tauschen, wenns evtl. was anderes ist? Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20931-m40-geht-pl%C3%B6tzlich-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaVe Geschrieben: 25. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2006 Denk mal das es 100% was mit der Benzinversorgung zutun hat. Ich würde die mal wechseln und mal schauen ob es daran gelegen hat. Und wenn nicht weisst du das es nicht die Pumpe war da lichten sich schon die Fehlerquellen d^-^b Mfg RaVe Zitieren tiocfaidh ar la Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20931-m40-geht-pl%C3%B6tzlich-aus/#findComment-241271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. November 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2006 hmmmmmm hmmm hmmmm........ der M40 wieder... Leerlaufregler, Luftmengenmesser und temperaturfühler..... sind berühmte dinger die spinnen beim M40 und die tollsten fehler bilder zeigen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20931-m40-geht-pl%C3%B6tzlich-aus/#findComment-241273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 25. November 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2006 eben, der M40...Gut, werd des Dingens demnächst mal tauschenLLR, LMM sind ja schon gegen gute gebrauchte getauscht worden. Des einzige was noch "alt" an dem Motor is, is der blaue Temp. Fühler.Den werd ich mal noch durchmessen, weil ne Fehlerspeicherabfrage hat ja auch nix ergeben...Also danke, mal schaun obs an der Pumpe lag.Schönes Wochenende! Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20931-m40-geht-pl%C3%B6tzlich-aus/#findComment-241275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. November 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2006 asooooo, naja gut wenn du schon die teile getauscht hast dann gehts natürlich schon in richtung temp fühler oder so....und mach dir keine hoffnung.... sowas zeigt die fehlerspeicherauslese net an.....hatte auch die hoffnung damals gehabt..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20931-m40-geht-pl%C3%B6tzlich-aus/#findComment-241278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 25. November 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2006 wenn er ausgeht und nach Sprit stinkt, aber die beiden Schläuche dicht sind wird er wohl sehr zu fett laufen. Glaube nicht, dass es an der Benzinpumpe liegt. Wie gesagt blauer Tempfühler, LLM oder Lambda tippe ich. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20931-m40-geht-pl%C3%B6tzlich-aus/#findComment-241490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 28. November 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2006 *Nochmal Thema aufgreift*KLICK welcher von den beiden Sensoren ist der berüchtigte "blaue"?Danke Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20931-m40-geht-pl%C3%B6tzlich-aus/#findComment-242364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. November 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2006 naja an der teile nummer kann ich dir den nich sagen.... aber wenn du ihn siehstm, erkennst du ihn... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20931-m40-geht-pl%C3%B6tzlich-aus/#findComment-242369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 28. November 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2006 Naja ich brauch die Nummer aber, weil unser uralter Teilefuzzi weiss da net Bescheid und der bestellt mir garantiert wieder genau den falschen von den beiden ;) Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20931-m40-geht-pl%C3%B6tzlich-aus/#findComment-242372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 28. November 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2006 Sollte die 13 62 1 709 966 sein:-UU.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20931-m40-geht-pl%C3%B6tzlich-aus/#findComment-242374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 28. November 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2006 sehr gut! Danke! Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20931-m40-geht-pl%C3%B6tzlich-aus/#findComment-242376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 20. Dezember 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2006 wars der richige, was kostet das ding? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20931-m40-geht-pl%C3%B6tzlich-aus/#findComment-247405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
