boli_29o1 Geschrieben: 24. Oktober 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2023 Hallo, Ich habe mir letztens einen E30 ehm. 318i gekauft, dieser wurde mal auf M52b25 aus dem E39 umgebaut. Meine Frage ist nun ob es dafür eine alternative Ölwanne gibt die nicht so tief nach unten ragt? Würde gerne tiefer fahren aber das geht nicht weil die Ölwanne bereits sehr nah über dem Boden hängt. Vielen Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209038-umbau-m52b25/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 24. Oktober 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2023 Wirklich eine Alternative gibt es nicht. Du hast entweder eine E34 oder E38 Ölwanne verbaut, meines wissens nach sind die aber ziemlich identisch. In den Staaten kann man flachere Ölwannen kaufen, aber wahrscheinlich ist es den Aufwand nicht wert. Hast du mal gecheckt ob deine Motorlager noch fit sind? Wenn die kaputt bzw falsch sind hängt der Motor auch tiefer als er soll. Stell doch mal ein paar bilder von der Ölwanne rein und von den Motorlagern Falls da alles in Ordnung ist könnte man versuchen den Motor höher zu legen mit anderen Motorlagern Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209038-umbau-m52b25/#findComment-1793980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
