Ölkühler Temperatur
ich habe iene Frage zum Ölkühler (M20B25). Der Kühler ist, wenn man von vorn mißt, kalt (über die komplette sichbare Breite).
Fühlt man hingegen an den beiden Leitungen zum Kühler (vom Ölfiltergehäuse), ist, nachdem der Motor warmgefahren wurde, eine Leitung heiß (gleiche Temp. wie der Ölfilter), die andere ist deutlich kälter. Das Thermostat schein zu funktionieren, denn der Temperaturunterschied tritt erst auf, wenn das Fahrzeug einige Zeit gefahren wurde. Vorher sind die Leitungen beide kalt.
Ist, bei normaler Nutzung, die Durchflußmenge durch den Kühler so gering, daß man das am Kühler selber gar nicht merkt?
Danke schon mal,
Alex.
https://e30-talk.com/topic/208915-%C3%B6lk%C3%BChler-temperatur/
