Olli-Knolli Geschrieben: 22. August 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2023 (bearbeitet) Mahlzeit zusammen, ich habe in meinem 86er 325i einen Tempomat aus dem FL (mit Verzögerung) nachgerüstet. Der Tempomat funktioniert vom Prinzip normal ABER: Wenn ich schneller als 100kmh fahre hängt sich der Tempomat sporadisch nach einer Bergabfahrt auf, er "schläft" quasi ein und das Auto wird langsam aber stetig langsamer. Manchmal kurz hintereinander, manchmal mehrere Minuten gar nicht. Unter 100kmh passiert das nicht, egal wie lange ich fahre! Der Witz bei der Sache, sobald ich Abruf oder Beschleunigen betätige erkennt der Tempomat, dass er zu langsam ist und beschleunigt wieder auf die zuvor eingestellte Geschwindigkeit. Meines Erachtens nach kann es nur ein Elektronisches Bauteil sein, da die Teile aber mittlerweile recht teuer geworden sind, möchte ich nicht blind drauf los tauschen. Den Bowdenzug habe ich übrigens mehrmals geprüft, leichtgängiger geht ein Bowdenzug einfach nicht. Hat jemand eine Idee? Gruß Olli Bearbeitet: 22. August 2023 von Olli-Knolli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208858-tempomat-schl%C3%A4ft-irgendwann-ein-und-wird-langsamer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 22. August 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2023 Gemäß deiner Fehlerbeschreibung klingt das auch für mich sehr nach Steuergerätdefekt (ohne hier der Spezialist zu sein) Vielleicht könnte auch ein fehlerbehaftetes Geschwindigkeitssignal die Ursache sein. Hier noch eine BMW Prüfungsanleitung, die zum Schluss sagt: Steuergerät ersetzen... tempomatprüfung.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208858-tempomat-schl%C3%A4ft-irgendwann-ein-und-wird-langsamer/#findComment-1789406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Olli-Knolli Geschrieben: 24. August 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2023 Moinsen, vielen Dank für die Prüfanleitung! Ich werde das ganze mal verkabeln und während des Fahrens mit dem Multimeter testen, ob wirklich keine Erhöhung der Spannung am Stellmotor ankommt. Dementsprechend könnte ich diesen dann 100%ig ausschließen und das Steuergerät ersetzen. Gruß Olli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208858-tempomat-schl%C3%A4ft-irgendwann-ein-und-wird-langsamer/#findComment-1789522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
