Lenso BSX 9*16" auf den BMW E30 318is?
Servus miteinander,
ich wollte fragen, ob jemand auf seinem E30 die Lenso BSX 9*16" fährt. Habe mir die Tage, die Felgen, gekauft und bin gestern zu der ernüchternden Tatsache gekommen, dass sich die Felgen auf der Vorderachse nicht montieren lassen, da diese an dem Bremssattel anstehen. Ist dieses Phänomen schon öfter vorgekommen und hat da jemand eine Lösung dazu?
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas.
https://e30-talk.com/topic/208765-lenso-bsx-916-auf-den-bmw-e30-318is/
die 9x16 Lenso hat doch ET20 oder ?
da hast Du nicht nur das Problem mit dem Bremssattel, sondern zu allererst mal mit dem Platz zum Federbein
eine 9x16 braucht je nach Ausformung vom inneren Felgenhorn eine ET von deutlich weniger als 20 wenn sie vorne am e30 verbaut werden soll
ET15 geht u.U. grade mal so bei (noch unverbogenen) 45mm Federbeinen und einem wenig ausgeformten inneren Felgenhorn
Dein 318is hat aber 51mm Federbeine und da wird es nichts mit ET15 und genug Platz zum Federbein
üblicherweise werden 9x16 vorne aber mit ET10 verbaut, dann klappt es auch bei 51mm Federbeinen
bedeutet Du brauchst Distanzscheiben um von ET20 auf ET10 kommen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/208765-lenso-bsx-916-auf-den-bmw-e30-318is/#findComment-1787326
