probleme beim umbau
Weiß nicht was Du für einen Motor hast, aber beim M30 ist die Drosselklappe schon immer direkt an der Brücke, außer es ist ein Vergaser.
Was Du vielleicht meinst ist der Luftmengenmesser. Alternativ kannst Du ma schauen, ob Du nicht eine Ansaugspinne auftreiben kannst, die diesen Anschluss schon hat, findet man vorallem beim E34.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-240566
hinter der dk ist noch ein schlauch erst dann kommt die brücke:angeber:
Mach maln Bild davon, das hab ich noch nicht gesehen ;-)
Thomas
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-240602
ja sorry war mein fehler ist mir auch aufgefallen als ich davor stand:klatsch:
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-240742
habe gesehen das am stecker motorkabelbaum/fahrzeugkabelbaum auch abgänge sind für fernthermometer und öldruck (dynamisch) sind
kann man die nutzen als geber für anzeigen (wassertemp,öldruck)?
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-241697
Der Fernthermometer-Anschluss geht zum Kombi = Wassertemperatur, da must Du übrigens den E30 Geber verwenden.
Öl dynamisch ist nicht Druck sondern Ölstand und gehört zur Checkcontrol.
Oliver
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-241865
naja also tacho bzw checkcontrol hat der wagen sowieso nicht mehr
was er hat ist ein sitz,lenkrad,pedale,handbremse und ein paar schalter
und demnächst so einen ebay drehzahlmesser mit wasser-,öltemperatur und öldruck
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-241897
so drehzahlmesser ist da jetzt hab ich nur noch ein problem wo kann ich am m30 am einfachsten die geber für öldruck u. öltemp. anbauen?
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-242432
Alpina hat einen Deckel mit 2 Anschlüssen, kostet 90€
Sieht dann so aus:
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-242498
kann man den orginal deckel nicht umbau?
loch bohren und gewinde rein wird warscheinlich nix weil zumindest der temp.sensor zuweit reingeht,
drucksensor könnte ja klappen
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-242507
Nein, zu dünnwandig.
Gibt da zwei Probleme
1. geber würden zu weit rein stehen
2. Fleisch zu dünn zum Gewindeschneiden
ich hatte mir überlegt, eine Mutter einzuschweißen, aber im Endefekt hätte ich da viel Zeit, vielleicht auch einen Versuchsdeckel, zerschossen, und so teuer ist er nciht und saubere Lösung
Wenn Du einen Ölkühler fährst (bzw das Ölfiltergehäsue), kannst Du an der Oberseite einen Temp-Geber einbauen, da ist er schon vorgesehen, musst nur Loch bohren und Gewinde schneiden.
Oliver
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-242511
Also bei mir hab ich ein loch gemacht und gewinde geschnitten.... aber nich oben am deckel, sondern unten am fuß sozusagen... da is ne recht gute stelle....
druck kannst ja auch oben abnehmen.... rechts über der ansaugbrücke.... am kopf
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-242512
rechts über der brücke am kopf?
haste mal ein bild ich kann mir das grad nicht vorstellen
ps:der deckel ist aludruckguß oder was für ein material ist das?
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-242522
ei wenn du auf der fahrerseite stehst is rechts oben am motor/kopf nen anschluss.... is nich zu übersehen..... und da kann man das teil wechseln.... dann kann man dort den öldruckschalter und den öldruckmesser anbringen.. so hab ich das bei mir
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-242524
Deckel von Alpina ist Druckguß, wie orginal
Geber bei orginal Öldruckgeber am Kopf, wie Stefan, kann man machen, ist aber dann eng mit der Bremsleitung an der Spritzwand bei MP3
Oliver
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-242528
hab jetzt den temp.geber bei der obersten torxschraube am filterflansch reingebaut und den druckgeber ins filtergehäuse
unterdruck für bkv hat sich mitlerweile auch erledigt da hing noch ein schlauch rum mit blindstopfen drin
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-242666
jo bei mir gehts vom platz her.... nach der bearbeitung der spritzwand is gut platz und die leitung is nich im weg
ach freu ich mich schon wenn ich weiter schrauben kann......
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-242668
so bin heute das 1.mal mit dem 335 gefahren:D und ich bekomm dieses grinsen nicht mehr weg
meine selbst geänderte kardanwelle hat zwar nur 45min gehalten aber war ja eh nur ein prototyp und ich hab ja noch welche auf lager
was mich noch stört ist das das kupplungspedal auf den 1. paar mm keinen wiederstand hat
werd ich wohl nochmal entlüften müssen
achja und das 4.10er diff fliegt schleunigst noch raus
so und nu :saufen:
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-243534
Naja, mit 4,10er Diff ist klar daste n deutliches Grinsen hast. Das relativiert sich wieder etwas, wenn er korrekt überstetzt ist.
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-243553
was hast denn für nen auspuff genommen?? hast ja nu ruck zuck zusammen gebastelt das ding... ;-)
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-243562
auspuff ist marke eigenbau
da beim rennen ein pott pflicht ist hab ich die krümmer umgedreht rohre drauf gebraten und irgend ein mittelpott draufgesetzt
http://www.magix-photos.com/mediapool02/4B/1A/76/70/A0/0F/11/DA/A6/BC/85/3A/AC/B0/41/64/oma/10/5A6517F0800811DB9EDB440CD9514F52.jpg
http://www.magix-photos.com/mediapool02/4B/1A/76/70/A0/0F/11/DA/A6/BC/85/3A/AC/B0/41/64/oma/10/58CD8800800811DBA23142F7D9514F52.jpg
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-243576
:-o:-D:eek:..... muahahaha wie geil is das denn.....
naja ok das is natürlich was anderes.....
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-243578
Alter Schwede, was ist den das?!?
Wo haste die Lambda untergebracht?
Sach mal, stinkt das beim Fahren net nach Abgase?
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-243581
ganz fertig ist er noch nicht
to do list:
-kafig
-kühler nach hinten bauen
-das ganze noch rgendwie hochlegen
-gitter anstatt fenster
-ölwanne schützen
-diff tauschen
-lambdasonde besorgen
und noch ein bisschen kleinkram:schrauben:
nee nach abgase stinkt das nicht
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/2/#findComment-243582
