M40 Luke Geschrieben: 15. Januar 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2023 Hallo E30 Schrauber und Liebhaber, Ich stecke momentan in dem Umbau von meinem 318i auf 6 Zylinder (welcher es wird ist noch die Frage, S54 war der originale Plan nur leider sieht es mit der Verfügbarkeit von Motoren momentan ganz übel aus). Ich habe mir die E34 Bremsanlage besorgt und will auf die 315/294mm Bremse umbauen mit Adaptern von Tino (300mm.de). Ich habe so gut wie alle Teile beisammen um die Achsen und Bremsen wieder zusammen zu bauen. Nun ist mir beim Zusammenbau der Bremssättel der Hinterachse aufgefallen dass die Beläge mit der Klemmfeder nicht in den Kolben des Bremssattels passen. Die Federn sperren zu weit auf. jetzt meine Frage: welcher Innendurchmesser der Kolben ist normal? Bei ATE wird die Federklammergrösse mit 25,5 mm angegeben. Das passt aber bei mir nicht in den Kolben rein. Kann es sein dass bei meinem Bremssattel ein falscher Kolben drin steckt? Die Bremsanlage habe ich überholt gekauft, an der Vorderachse war alles gut nur hinten bereitet mir das etwas Kopfzerbrechen. Ich bin schon seit einiger Zeit am herumsuchen ob ich noch andere Infos bezüglich Kolbengrösse etc. Bekomme aber ich komme irgendwie nicht weiter. Ich habe den Sattel mit der Nummer 40/300 wo folglich der Belag von ATE mit Nummer: ATE 13.0460-3803.2 reinpassen sollte. Kann mir einer hier helfen? ich messe heute nochmal den Kolben und stelle hier ein paar Bilder rein. Die Beläge die ich habe sind zwar von TRW, sollen aber für den E34 540i passend sein: TRW GDB917 oder habe ich einfach nur den falschen Satz Beläge erwischt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208001-kolbengr%C3%B6%C3%9Fe-e34-bremssattel-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M40 Luke Geschrieben: 15. Januar 2023 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2023 So hier nochmal ein paar Bilder von verbauten Bremskolben. für mich sieht es so aus als würden die Bremskolben für einen anderen Sattel sein. die ATE Bremsbeläge wie auf dem letzten Bild (ATE 13.0460-7036.2) für z.B. einen Standard E30 Bremskolben passen in den verbauten Kolben von der Klemmfeder her, sind aber zu klein für den Bremssattelhalter/Bremssattel da der E30 ein anderes Maß hat für die seitlichen „Haken“. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208001-kolbengr%C3%B6%C3%9Fe-e34-bremssattel-hinten/#findComment-1770848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. Januar 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2023 (bearbeitet) es gibt bei den hinteren Bremskolben zwei verschiedene Kolbeninnendurchmesser und dafür auch die Beläge mit den passenden Klemmfedern die bei Dir verbauten Kolben mit dem kleineren Innendurchmesser sind normalerweise im e36 und e46 zu finden, da hat jemand vielleicht nicht so genau aufgepasst bei der Teileauswahl aber das ist nicht weiter schlimm, Du brauchst jetzt nur e36/46 Beläge, die haben die gleiche Außenkontur wie e34 und dann passt das Bearbeitet: 15. Januar 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208001-kolbengr%C3%B6%C3%9Fe-e34-bremssattel-hinten/#findComment-1770860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M40 Luke Geschrieben: 15. Januar 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2023 Das hört sich ja dann recht easy an. Ich habe noch einen Bremsbelagsatz von meinen alltags E46 320i Touring. Die Nummer habe ich leider nicht im Kopf aber ich werde mal schauen ob die vielleicht rein passen. Oder gibt es hier auch wieder modellspezifische Unterschiede? Beim nächsten Gang in die Halle werde ich das mal ausprobieren. Vielen Dank für die Infos Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208001-kolbengr%C3%B6%C3%9Fe-e34-bremssattel-hinten/#findComment-1770863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. Januar 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2023 am vor 4 Stunden schrieb M40 Luke: Ich habe noch einen Bremsbelagsatz von meinen alltags E46 320i Touring. Die Nummer habe ich leider nicht im Kopf aber ich werde mal schauen ob die vielleicht rein passen. Oder gibt es hier auch wieder modellspezifische Unterschiede? modellspezifisch tanzen beim e46 nur die 330i/d aus der Reihe, die haben vorne und hinten andere Beläge als die anderen e46 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208001-kolbengr%C3%B6%C3%9Fe-e34-bremssattel-hinten/#findComment-1770879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M40 Luke Geschrieben: 16. Januar 2023 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2023 am vor 16 Stunden schrieb vokuhila: aber das ist nicht weiter schlimm, Du brauchst jetzt nur e36/46 Beläge, die haben die gleiche Außenkontur wie e34 und dann passt das So, gerade mit den Belägen ausprobiert die ich noch vom Touring liegen hatte. Die Beläge mit der ATE Nummer 13.0460-3605.2 passen sowohl vom Federklammerdurchmesser als auch Außenkontur in meine Sättel/Kolben. Dann werde ich mir das so Zusammenbauen und brauch nicht wieder neue Beläge bestellen. Nochmal vielen Dank für die Info und schnelle Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208001-kolbengr%C3%B6%C3%9Fe-e34-bremssattel-hinten/#findComment-1770893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
