elektrische fensterheber passen nicht!!!
Mafiosi
hi!
hab mir elektrische fensterheber(original BMW E30) gekauft!
nun wollt ich die einbauen aber musste feststellen, die heberarme haben eine andere grundbiegung und die hebermotoren werden anders verschraubt!
kurz um sie passen nicht! :kotz:
finden konnte ich nur diese eine bauweise dieser art scherenfensterheber!
woran kann das liegen?8-/
gibts da zwei varianten?
bitte um hilfe!
mfg der MAfiosi
Also von den Scherenhebern gab es meines Wissens nach nur eine Sorte. Auch laut Edeka. Schaus dir nochmal genau an. Ist schon n bissl gepfrimel.
Gruß Jonas
Hast Du schon eFH oder rüstest Du nach?
Es ist wirklich ein verdammtes Gefummel. Meistens kriegt mans erst rein, wenn mans im lockeren Zustand anschließt, etwa auf Mitte fährt und dann den Krempel einfädelt.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
erklär mal genauer.
die grundbiegung stimmt nich? in wiefern??? zu eng gebogen? zu weit gebogen?
moin
ich hatte das problem mit meinen scherenhebern auch.
ich weiss bis heute noch ob es nachrüst oder originalheber sind.
ich wollte von manuellen hebern auch efh umrüsten und hab die mechanik einfach nicht reinbekommen - wollte einfach nicht passen.
wir waren zu zweit und haben 2std rumprobiert!!!
dann eine kurze kaffeepause gemacht, mein helfer is wieder abgehauen und ich habs nochmal probiert.
und siehe da, es passte!!! allerdings sitzt die mechanik komplett anders als die manuelle mechanik und es werden bei meinen auch nicht alle befestigungslöcher genutzt.
mfg derGeier
ja klingt ganz nach meinem problem die mechanik will nich passen, werds nochmal probieren erst die hebearme einzufädeln, dann den motor festhalten mit der hand und probieren obs funktioniert, wenn ich an diesen stellen keine befestigungslöcher habe mach ich eben welche, hauptsache es funzt, aber ich denke mal weil habs so im verkauf gesehen dass man nur 2 löcher benutzen muss und zwar schief angeördnet, mal schauen geb euch dann die neue situation durch!
Es werden auch nicht alle Löcher gebraucht. Von der Lage her sitzt die Mechanik genauso wie der manuelle Fensterheber, nur der Zahnkranz ist kleiner.
Ich hab leider kein Bild wie es gehört, aber zuerst muss alles rein, dann erst gedreht.
ich glaube der geier redet von den scherenhebern. und die müssen gaaaaaaanz anders montiert werden als die manuellen.
die spindelheber werden genauso verschraubt wie die manuellen. ABER da gibts unterschiede zwischen zwei und viertürer. die viertürerheber sind enger gebogen.
also natürlich gings um die scherenheber!
und ja ihr habt ja alle so recht die müßen eben nicht wie die manuellen eingebaut werden!
die manuellen liegen quer und die el müßen eher hochkannt und werden mit drei schraueben(2 seitlich eine unten) verschraubt!
jetzt sind die drinne passen und funzen!
geil oder?
mfg und vielen vielen dank, habt mir sehr geholfen!
euer Mafiosi!
