Toobbii Geschrieben: 3. Januar 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2023 Servus hab bei meinem e30 ein vermutlich undichtes schiebedach. Hatte beim kauf bei der Beifahrerseite einen komplett nassen Boden da anscheinend beim Ablaufschlauch ein loch ist jedoch wollte ich den Schlauch nicht wechseln da man den Dachhimmel entfernen muss. Hab als Notlösung diesen einen Abfluss zugemacht und jetzt sammelt sich das Wasser beim parken und sobald ich wegfahre läuft es auf den Beifahrersitz hinunter. Hat jemand eine Idee was ich dagegen Tun kann bzw. hat jemand Erfahrung beim tauschen von dem Ablaufschlauch? Danke im Vorraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207952-schiebedach-undicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 3. Januar 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2023 (bearbeitet) Dumme Idee- hast gemerkt Bau doch mal die Abdeckung und den Lautsprecher im Fussraum aus, dahinter endet der Schlauch, wahrscheinlich ist der Ablauf verstopft. Kannst ja dann testen, Wasser oben rein und unten schauen. Könnte ja auch deine Türdichtung sein. Schlauch mit was Flexiblen durchstoßen, falls verstopft, mit zB Kabel/Draht Bearbeitet: 3. Januar 2023 von Djembejungler Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207952-schiebedach-undicht/#findComment-1769769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 3. Januar 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2023 Zuerst mal die Abläufe in den Schwellern prüfen, ob die zugekleistert sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207952-schiebedach-undicht/#findComment-1769773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Toobbii Geschrieben: 3. Januar 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2023 Danke werd ich probieren mit den Boxen👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207952-schiebedach-undicht/#findComment-1769774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
