Gast Rafael Geschrieben: 18. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2006 Bei meinem BMW :e30:318is hängt die Lichtmaschine leicht schräg drin, vermute dass das Gummilager am Motorblock verschlissen ist!.Hat dies schon mal einer gewechselt, und braucht man irgendwelches Spezialwerkzeug um das (Gummilager) wieder einzuflanschen?Danke im vorraus für Eure Antworten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 19. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2006 meinst du die gummimuffen die IM lagerbock sitzen?die kann man recht einfach mit einem schraubenzieher rausfummeln. es muss nur die lima ausgebaut werden, limabock kann drinnen bleiben.vielleicht hilft es ja auch die gummilager um 180° zu drehen? als provisorium!(alles aus der erinnerung) mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 20. November 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 Die Lagerung besteht aus zwei Hälften die von beiden Seiten einfach reingesteckt sind. Hab ich an einem ausgebauten halter erst festgestellt, nachdem ich beide Hälften mit roher Gewalt zu einer Seite rausgezogen hab! Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 20. November 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 wie geil...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Rafael Geschrieben: 20. November 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 Also erst mal recht herzlichen Dank für die Antworten!Werde nun die Lichtmaschine lackieren in Wagenfarbe versteht sich!Wenn Ihr wollt mach ich dann Bilder. Danke nochmals!Rafael:applaus: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 20. November 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 Werde nun die Lichtmaschine lackieren Ist das wie mit roten Zündkabeln? Macht die dann mehr Strom???? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Rafael Geschrieben: 20. November 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 Jo, der zieht ab wie nix! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 20. November 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 Und muss man dafür spezielle Farbe bei eGay kaufen? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Rafael Geschrieben: 21. November 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 Nee ich mach das mit handelsüblichen 2kLack.Die Grundierung ist halt das wichtigste ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 22. November 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2006 n1 Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
