Lichtmaschinenlager am Motorblock
Gast Rafael
Bei meinem BMW :e30:318is hängt die Lichtmaschine leicht schräg drin, vermute dass das Gummilager am Motorblock verschlissen ist!.
Hat dies schon mal einer gewechselt, und braucht man irgendwelches Spezialwerkzeug um das (Gummilager) wieder einzuflanschen?
Danke im vorraus für Eure Antworten
meinst du die gummimuffen die IM lagerbock sitzen?
die kann man recht einfach mit einem schraubenzieher rausfummeln. es muss nur die lima ausgebaut werden, limabock kann drinnen bleiben.
vielleicht hilft es ja auch die gummilager um 180° zu drehen? als provisorium!
(alles aus der erinnerung) ;-)
mfg derGeier
Die Lagerung besteht aus zwei Hälften die von beiden Seiten einfach reingesteckt sind. Hab ich an einem ausgebauten halter erst festgestellt, nachdem ich beide Hälften mit roher Gewalt zu einer Seite rausgezogen hab! ;-)
Gruß Michael
Zitat
Werde nun die Lichtmaschine lackieren
Ist das wie mit roten Zündkabeln? Macht die dann mehr Strom???? :D
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Und muss man dafür spezielle Farbe bei eGay kaufen?
I've realised
There's nothing
without you!"
