Radio beleuchtung dimmen
westerling
Erste: Deutsch ist nicht meine erste Sprache. Ich entschuldige mich im Voraus.
Ich habe eine '91 318IS mit einem Blaupunkt Bavaria C Reverse RDS Radio. Ich kann nicht das Radio Beleuchtung dimmen. Es sind konstant 12 Volt am Kabel (Grau/Rot). Ich habe gelesen das die dimmen Funktion ist an der masse und nicht die plus. Kannst man es so ändern, dass man die Beleuchtung dimmen kannst?
Nein - nicht ohne größere Änderungen.
Das Radio bekommt den Plus für die Beleuchtung über die Spannungsversorgung (+12V) und das grau/rote Kabel geht danach über den Dimmer im Lichtschalter auf Minus.
Hier eine Spannung sauber Messen geht nur wenn man weiß was man tut. Du musst zwischen einem Plus 12V und dem grau/roten Kabel messen. Dann sollte sich die Spannung ändern wenn Du am Dimmer drehst. Gegen Masse messen funktioniert hier nicht.
Möglicherweise kann das Radio nicht gedimmt werden - nicht alle BMW Radios hatten diese Möglichkeit. Ich kenne das Radio leider nicht genau
