NSW an halterung srauben??
hi ,
hab nu meinen kompletten satz um neblis für ein NFL e30 einzubauen.
nu mal die frage :
das kugellagerchen wird gesteckt , ok. dann sind noch zwei löcher vorne am NSW mit gummideckelchen verdeckt...oben ist schon neschraube drin , die aber nicht bis zum halter reicht..und untern is nur ein loch...kommt da ne blechschraube rein??...wird der NSW an den rahmen geshraubt?
gruß
pana
https://e30-talk.com/topic/20783-nsw-an-halterung-srauben/
Der NSW wird in den Halter gesteckt die Obere Schraube (6) kommt in eine Blechlasche (5) am Halter.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/20783-nsw-an-halterung-srauben/#findComment-239046
hi ,
die blechlasche is ja direkt am NSW festgemacht....
die frage is aber , wie bekomme ich den NSW an den Rahmen fest?
was ist mit dem loch , wo auf der zeichnung die bezeichnung 7 hat?? kommt da auch ne schraube rein?
danke
pana
https://e30-talk.com/topic/20783-nsw-an-halterung-srauben/#findComment-239051
Jepp, in das Loch mit Nr. 7 kommt auch ´ne Schraube rein, mit der befestigst Du den NSW am Rahmen. Die obere Schraube dient der Höhenverstellung des NSW!
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/20783-nsw-an-halterung-srauben/#findComment-239056
