Querlenker Geschrieben: 13. November 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2022 Moin, Ich habe einen M54B30 in meinem E30. Der hat natürlich das originale Kombiinstrument mit Temperaturanzeige mit normalem Temperaturfühler der momentan am Kühlerausgang montiert ist. Dies ist aber nicht optimal, da ich nicht wirklich sehe was im Motor geschieht. Hat jemand eine Idee wo ich den Sender am Motor verbauen könnte? Oder zur Not eine Methode wie ich den Wert der auf dem Bus liegt visualisieren könnte? Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207765-wo-k%C3%B6nnte-ich-beim-m54-einen-k%C3%BChlwasser-temperaturf%C3%BChler-anschliessen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. November 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2022 der richtige Platz für den e30 Fühler wäre am Zylinderkopf, leider gibt es dort keinen vorbereiteten Platz für einen 2. Fühler wie beim M50/52 der M54 Kopf hat einlassseitig einen großen Wasserkanal, die Planfläche an der Unterseite steht über den Block und man kann dort von unten eine Gewindebohrung für den Sensor setzen notfalls auch den Sensor statt der auspuffseitigen Wasserablasschraube verbauen, allerdings ist das auf Grund der beim M54 einkonstruierten geringen Wasserdurchströmung vom Block nicht so vorteilhaft Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207765-wo-k%C3%B6nnte-ich-beim-m54-einen-k%C3%BChlwasser-temperaturf%C3%BChler-anschliessen/#findComment-1765542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Querlenker Geschrieben: 13. November 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2022 Danke Dir! 👍🏻 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207765-wo-k%C3%B6nnte-ich-beim-m54-einen-k%C3%BChlwasser-temperaturf%C3%BChler-anschliessen/#findComment-1765554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
