Tacho Beleuchtung + Zusatz
saschaderbaer
Da mein Radio eine Blaue Beleuchtung hat, dachte ich mir, das ich mein Tacho umbaue.
Nun weiß ich nicht wie.
Habe schon in der Stadt nach gefragt, ob es vielleicht ne 3 W lampe in Blau gibt, aber gibt es leider nicht.
Lampe Lackieren wollte ich auch nicht.
Wie könnte ich das machen, hätte hier noch 100 Led´s ( 3mm mit widerständen) liegen.
Wie muss ich die anschließen, wenn das nicht anders geht?
2:
Die Schalter in der mitte der Amatur sind mir zu dunkel, habe schon neue schalter drin.
Kann ich da auch LED´s einbauen?
3:
Wenn ich Abends/nachts mal Beifahrer habe und die aussteigen wollen, brauchen die immer Minuten um Auszusteigen, weil sie den Türgriff nicht finden.
Jetzt dachte ich mir, das ich den Griff Beleuchte wie beim Audi A6.
Also setze ich die LED von oben in den Griff ein, damit man die nicht sieht.
Aber wie kann ich die Anschließen :-(
PS: Meine Komplette innenraumbeleuchtung geht nicht, wenn ich die Türen auf mache
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
schau doch mal bei mir vorbei!
http://jj-e30.de/e30_tacho_seite.html
Cirrusblaue Grüsse JJ
und zum PS:
entweder ist der Türkontaktschalter geknickt oder der Kabelstecker vergammelt oder keine Masse. Ausbauen, säubern und wenn der Schalter nicht kaputt ist, geht dann die Beleuchtung beim Öffnen wieder.
also die seite vobn jj iste die beste was den tacho angeht bei den schaltern kannst du einfach birnen mit leds wechseln ganz einfach bei der mittelkonsole hingegen musst du die orangen lichtleiter raus reisen udn alles selber basteln
ist aber auch nciht so schwer bin grad am umbau
mfg Bounty
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
Bau lieber dein Radio auf Bernsteinorange um. VIEEEEEEL besser als noch ein blauer Tacho :D
hab ich schon gemacht, mit SMD-LEDs und viel Fummelei :saufen:
42
Danke erstmal für eure schnellen Antworten.
Habe mir dann gestern gleich Plasma Tachoscheiben geholt :-).
Brauche ich noch die zeiger aus nem E36.
und zum PS:
Also müsste ich jeden Schalter durchgehen, weil es ja bei jeder Tür nicht geht, richtig?
richtig!
Kann ja vorkommen, dass beide Schalter unter Oxidation leiden. Das Abdeckgummi am Kontaktschalter ist auch nicht unbedingt dicht.
Ob die Lampe geht, wirst du ja schon mittels dem Dauerschalter überprüft haben, oder?
wo krieg ich na zeiger vom e 36 her hat da jemand noch welche die er nciht6 braucht ???
Sind wir schon zu 2 8-)
richtig!
Ja habe ich natürlich schon getestet
e36 zeiger, die kannste mit defekten e36 kombi bei egay schießen.
ab und an sind auch lose zeiger drin, aber wirklich selten.
bedenkt das die led in der farbwahl und helligkeit alle gleich sein sollten, vor allem schön anschleifen!
ja leds sind alle gleich.
Aber wie meinst du das mit anschleifen?
ich meine damit, das du allein durch das "matt" machen der oberfläche auf den LED den abstrahlwinkel vergrößerst, somit hast du dann fast eine rundumausleuchtung wie bei einer normalen birne, nur das diese dann net so warm/heiß wird wie eine normale birne.
dazu kommt das man die LED sehr genau platzieren muß, je dichter unterm zeiger, um so besser ist dessen eigenleuchten.
für leute die sich diese neonwire (leuchtschnüre) einbauen wollen:
ich weiß die wirken hell und kräftig, aber um sie herum haben sie keine lichtwirkung, habe diese idee auch verworfen.
ich selber habe die erfahrung gemacht, das die 3 mm LED angeschliffen super viel kleiner werden, somit auch die platzverhältnisse langen. aber beim einbau gut befestigen, nicht das sienach der ersten rinnenüberfahrt wegrutschen.
bei meinem tacho stecken 2 LED drin, dadurch konnte ich die km-standsanzeigen super mit ausleuchten. im drehzahlmesser sogar nur eine LED!
den zeigerumbau der verbrauchsanzeige könnt ihr euch sparen, der vom e36 ist zu klein. des weiteren wird es eh teilweise von oben beleuchtet.
viel spass!
so heute sind meine Plasma Tachoscheiben angekommen, mit einer "bomben" anleitung.
Kann mir wer sagen, wie ich die an den orginal schalter anklemmen kann?
Und ist es möglich Tachofolien drauf zu Kleben, ohne das die Ausleuchtung drunter leidet?
Habe die Scheiben heute eingebaut und sie Funzen.
Einzige Problem was ich habe, das wenn ich auf die Farbe blau schalte, das das Relais oder was das ist summt. Wenn ich zurück auf grün gehe ist das weg.
Hier noch 2 bilder
http://img408.imageshack.us/img408/7091/bild002oc0.th.jpghttp://img62.imageshack.us/img62/4284/bild001eo1.th.jpg
folie drüber macht die ausleuchtung zu nichte.
aber ich persönlich würde das innere türkise voll abdecken. das summen bei blauer ausleuchtung macht mein relais auch... lebt aber immernoch.
