saschaderbaer Geschrieben: 16. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2006 1: Da mein Radio eine Blaue Beleuchtung hat, dachte ich mir, das ich mein Tacho umbaue.Nun weiß ich nicht wie.Habe schon in der Stadt nach gefragt, ob es vielleicht ne 3 W lampe in Blau gibt, aber gibt es leider nicht.Lampe Lackieren wollte ich auch nicht.Wie könnte ich das machen, hätte hier noch 100 Led´s ( 3mm mit widerständen) liegen.Wie muss ich die anschließen, wenn das nicht anders geht? 2:Die Schalter in der mitte der Amatur sind mir zu dunkel, habe schon neue schalter drin.Kann ich da auch LED´s einbauen? 3:Wenn ich Abends/nachts mal Beifahrer habe und die aussteigen wollen, brauchen die immer Minuten um Auszusteigen, weil sie den Türgriff nicht finden.Jetzt dachte ich mir, das ich den Griff Beleuchte wie beim Audi A6.Also setze ich die LED von oben in den Griff ein, damit man die nicht sieht.Aber wie kann ich die Anschließen PS: Meine Komplette innenraumbeleuchtung geht nicht, wenn ich die Türen auf mache Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20766-tacho-beleuchtung-zusatz/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 17. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2006 frag doch einfach mal die suche, das solltest du alles finden. "blau tacho" "led umbau" z.B.wurde nämlich alles schon 1000-mal hier beschrieben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20766-tacho-beleuchtung-zusatz/#findComment-238776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 17. November 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2006 schau doch mal bei mir vorbei! http://jj-e30.de/e30_tacho_seite.html Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20766-tacho-beleuchtung-zusatz/#findComment-238807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 17. November 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2006 Oder hier Klick ist ne gute Seite. Unter machs dir selbst.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20766-tacho-beleuchtung-zusatz/#findComment-238835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. November 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2006 und zum PS:entweder ist der Türkontaktschalter geknickt oder der Kabelstecker vergammelt oder keine Masse. Ausbauen, säubern und wenn der Schalter nicht kaputt ist, geht dann die Beleuchtung beim Öffnen wieder.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20766-tacho-beleuchtung-zusatz/#findComment-238901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 17. November 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2006 also die seite vobn jj iste die beste was den tacho angeht bei den schaltern kannst du einfach birnen mit leds wechseln ganz einfach bei der mittelkonsole hingegen musst du die orangen lichtleiter raus reisen udn alles selber basteln ist aber auch nciht so schwer bin grad am umbau mfg Bounty Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20766-tacho-beleuchtung-zusatz/#findComment-238904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 17. November 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2006 Bau lieber dein Radio auf Bernsteinorange um. VIEEEEEEL besser als noch ein blauer Tacho hab ich schon gemacht, mit SMD-LEDs und viel Fummelei 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20766-tacho-beleuchtung-zusatz/#findComment-238993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 18. November 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2006 Danke erstmal für eure schnellen Antworten.Habe mir dann gestern gleich Plasma Tachoscheiben geholt .Brauche ich noch die zeiger aus nem E36. und zum PS:entweder ist der Türkontaktschalter geknickt oder der Kabelstecker vergammelt oder keine Masse. Ausbauen, säubern und wenn der Schalter nicht kaputt ist, geht dann die Beleuchtung beim Öffnen wieder.Gruß Jochen Also müsste ich jeden Schalter durchgehen, weil es ja bei jeder Tür nicht geht, richtig? Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20766-tacho-beleuchtung-zusatz/#findComment-239077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. November 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2006 richtig!Kann ja vorkommen, dass beide Schalter unter Oxidation leiden. Das Abdeckgummi am Kontaktschalter ist auch nicht unbedingt dicht.Ob die Lampe geht, wirst du ja schon mittels dem Dauerschalter überprüft haben, oder?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20766-tacho-beleuchtung-zusatz/#findComment-239103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 18. November 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2006 wo krieg ich na zeiger vom e 36 her hat da jemand noch welche die er nciht6 braucht ??? Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20766-tacho-beleuchtung-zusatz/#findComment-239108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 18. November 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2006 wo krieg ich na zeiger vom e 36 her hat da jemand noch welche die er nciht6 braucht ??? Sind wir schon zu 2 richtig!Kann ja vorkommen, dass beide Schalter unter Oxidation leiden. Das Abdeckgummi am Kontaktschalter ist auch nicht unbedingt dicht.Ob die Lampe geht, wirst du ja schon mittels dem Dauerschalter überprüft haben, oder?Gruß Jochen Ja habe ich natürlich schon getestet Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20766-tacho-beleuchtung-zusatz/#findComment-239141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 20. November 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 e36 zeiger, die kannste mit defekten e36 kombi bei egay schießen. ab und an sind auch lose zeiger drin, aber wirklich selten. bedenkt das die led in der farbwahl und helligkeit alle gleich sein sollten, vor allem schön anschleifen! Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20766-tacho-beleuchtung-zusatz/#findComment-239455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 20. November 2006 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 bedenkt das die led in der farbwahl und helligkeit alle gleich sein sollten, vor allem schön anschleifen! ja leds sind alle gleich.Aber wie meinst du das mit anschleifen? Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20766-tacho-beleuchtung-zusatz/#findComment-239532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 20. November 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 ich meine damit, das du allein durch das "matt" machen der oberfläche auf den LED den abstrahlwinkel vergrößerst, somit hast du dann fast eine rundumausleuchtung wie bei einer normalen birne, nur das diese dann net so warm/heiß wird wie eine normale birne. dazu kommt das man die LED sehr genau platzieren muß, je dichter unterm zeiger, um so besser ist dessen eigenleuchten. für leute die sich diese neonwire (leuchtschnüre) einbauen wollen: ich weiß die wirken hell und kräftig, aber um sie herum haben sie keine lichtwirkung, habe diese idee auch verworfen. ich selber habe die erfahrung gemacht, das die 3 mm LED angeschliffen super viel kleiner werden, somit auch die platzverhältnisse langen. aber beim einbau gut befestigen, nicht das sienach der ersten rinnenüberfahrt wegrutschen. bei meinem tacho stecken 2 LED drin, dadurch konnte ich die km-standsanzeigen super mit ausleuchten. im drehzahlmesser sogar nur eine LED! den zeigerumbau der verbrauchsanzeige könnt ihr euch sparen, der vom e36 ist zu klein. des weiteren wird es eh teilweise von oben beleuchtet. viel spass! http://jj-e30.de/e30_tacho_seite.html Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20766-tacho-beleuchtung-zusatz/#findComment-239550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 23. November 2006 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2006 so heute sind meine Plasma Tachoscheiben angekommen, mit einer "bomben" anleitung.Kann mir wer sagen, wie ich die an den orginal schalter anklemmen kann?Und ist es möglich Tachofolien drauf zu Kleben, ohne das die Ausleuchtung drunter leidet? Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20766-tacho-beleuchtung-zusatz/#findComment-240571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 30. November 2006 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2006 Habe die Scheiben heute eingebaut und sie Funzen.Einzige Problem was ich habe, das wenn ich auf die Farbe blau schalte, das das Relais oder was das ist summt. Wenn ich zurück auf grün gehe ist das weg. Und ist es möglich Tachofolien drauf zu Kleben, ohne das die Ausleuchtung drunter leidet?Hier noch 2 bilder http://img408.imageshack.us/img408/7091/bild002oc0.th.jpghttp://img62.imageshack.us/img62/4284/bild001eo1.th.jpg Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20766-tacho-beleuchtung-zusatz/#findComment-242948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 30. November 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2006 folie drüber macht die ausleuchtung zu nichte. aber ich persönlich würde das innere türkise voll abdecken. das summen bei blauer ausleuchtung macht mein relais auch... lebt aber immernoch. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20766-tacho-beleuchtung-zusatz/#findComment-242952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
