aprohfis Geschrieben: 2. August 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2022 Worauf ist zu achten bei dem Tausch der Pleullagerschalen beim e30 m40? Ist eine Hebebühne zu dieser Arbeit nötig? Gibt es hier eine Anleitung über die Arbeitsschritte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207520-e30-m40-pleuellagerschalen-wechseln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 2. August 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2022 Gude, Eine Hebebühne ist nicht zwingend notwendig, aber bequemer. Sprich Auto aufbocken, so das es einigermaßen in der Wage steht oder in einer schrägen Auffahrt auf Rampen auffahren. Danach Öl ablassen. Dann Motorlager Lösen und den Motor etwas anheben, damit die obere Ölwanne über den Achsträger rausziehen geht. Ggf. Muss auch der Kühler gelöst werden und oder auch die Schläuche und der Viskolüfter dazu ab um die Kurbelwelle vernünftig drehen zu können. Alles etwas fummelig aber machbar. Mit etwas Suche im Forum findet sich bestimmt auch eine etwas ausführlichere Anleitung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207520-e30-m40-pleuellagerschalen-wechseln/#findComment-1757133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 2. August 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2022 Super Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207520-e30-m40-pleuellagerschalen-wechseln/#findComment-1757134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
