M20B20 VFL - Automatik gegen Schaltgetriebe tauschen
Hallo zusammen,
ich möchte meinen 320i VFL (06/87) von Automatik auf Schaltgetriebe umbauen. Das Fahrzeug hat erst 129.000 km auf dem Tacho und der Motor ist im guten Zustand. Der Wechsel soll für (noch) mehr Fahrspaß sorgen. Ich kenne den Artikel von E30 zum Getriebetausch und weiß daher grundsätzlich, was ich benötige. Ich beobachte bereits den Teilemarkt und frage Bekannte nach Unterstützung und Meinungen. Ich hoffe auf den Fund eines möglichst vollständigen Schlachters aus demselben Baujahr, um die Teile "einfach von links nach rechts" zu bauen (Lift and shift). Wahrscheinlich bzw. schnell wird es das 2022 aber nicht geben!
Was ich nicht weiß - und hier erhoffe ich mir Unterstützung von euch: Aus welchen Baujahren bzw. anderen Motorisierungen darf ich mich je Bauteil und -gruppe bedienen, falls ich die Teile einzeln beschaffe?
Ich fange die Liste einfach mal an - bitte korrigiert alle Fehler und ergänzt, was ich nicht auf dem Schirm:
  • Getriebe: ein M20B20 ohne Kat hat ein anderes 240er Getriebe, Ansonsten machen VFL und NFL keinen Unterschied
  • Kardanwelle muss bestenfalls exakt zum Baurjahr passen um keinen Stress mit dem Lager zu haben
  • Das vorhandene Differential möchte ich behalten, trotz bzw. wegen der kurzen Übersetzung (3,64 statt 3,91)
  • Kupplung, Hardyscheibe, sämtliche Lager und O-Ringe kommen natürlich neu
  • Muss ich was beim Schwungrad beachten?
  • Schaltgestänge, Pedalwerk und Kupplungsgeber/-nehmer passen ab VFL (09/85) unabhängig von der Motorisierung
Tausend Dank für eure Hilfe!
Gruß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/207457-m20b20-vfl-automatik-gegen-schaltgetriebe-tauschen/
-Schaltgestänge muss zum Getriebe passen.
-Kardanmittellager: du kannst dein jetziges auf die "Schalterwelle" bauen, wenn das "neue" nicht passen sollte
-Sperrrelais überbrücken nicht vergessen.
https://e30-talk.com/topic/207457-m20b20-vfl-automatik-gegen-schaltgetriebe-tauschen/#findComment-1754844
am Am 8.7.2022 um 09:59 schrieb pass-masters:
Denkfehler: 3,64 ist länger als 3,91! Also sollte es doch besser eines mit 3,91 oder 4,1 sein :)
Gruß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/207457-m20b20-vfl-automatik-gegen-schaltgetriebe-tauschen/#findComment-1755180
