Kardanwelle Ausrichtung
greeneye
vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Ich habe das Mittellager gewechselt, dabei ist mir aufgefallen dass die Kardanwelle falsch zusammen gesteckt war. Müssen die Kreuzgelenke in der Flucht stehen oder die beiden weissen Punkte? Bei mir wäre das ein Zahn Unterschied. Ich habe mal 3 Bilder mit angehängt. Wäre schön, wenn mir einer helfen könnte.
Vielen Dank.
Kay
:schrauben:
Also so wie ich gedacht habe... Die Punkte sind nur für die grobe Richtung der Seiten im Werk aufgemalt worden. Also wäre es dann, wenn die Punkte nicht da waren,  eine 50/50 Chance... Also immer um 180 ° drehen.
:schrauben:
Deshalb sollte man die Welle vor dem auseinander ziehen markieren. Die muss wieder genauso zusammen gesteckt sein wie sie war sonst stimmt die Auswuchtung nicht.
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
am vor 21 Stunden schrieb Machine Head:
Die Welle ist schon vom Vorgänger falsch eingebaut worden. Mir ist es aufgefallen.
:schrauben:
