Mye30 Geschrieben: 30. März 2022 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2022 Hallo, am vor 7 Stunden schrieb Scheineiliger: bin mal auf die Optik der Schalthebelstellungsanzeige gespannt. Ich auch. Die Entscheidung wo sie am Ende verbaut wird ist noch nicht ganz gefallen. Das Gehäuse ist ja vom Warnblinkschalter und sollte Hochkant verbaut werden, da die Anzeigen eher hoch als breit sind. In Frage kommen die Position für den Klimaanlagenschalter, Sperrschalter für EFH oder gegenüber vor den EFH Fahrerseite da ist noch ein Platz frei. Mein Favorit ist der Platz beim Sperrschalter EFH. Gruß Gerrit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/page/2/#findComment-1746442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 31. März 2022 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2022 Das ist kein Sperrschalter sondern ein Sicherungsautomat. Die Maße von den Fensterheberschaltern und dem Sicherungsautomat sind anders als die von den Schaltern über dem Radiom, kann also sein dass das Loch in der Konsole schon zu groß für den Warnblinkerschalter ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/page/2/#findComment-1746540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 31. März 2022 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2022 Hallo, @Sebastian_H also wenn wir es ganz genau nehmen dann ist es ein Sperrschalter mit Sicherungsfunktion ;) sei es drum. Die Schalter sind unterschiedlich aber nicht vom Einbaumaß das ist grob 38mmx21mm. Die Schalterkappe ist auch immer gleich 32,8x 15,8mm. Wo sie sich unterscheiden ist der Rand. Der in der Mittelkonsole hat einen halbrunden Abschluss da er aufliegt und nicht bündig wie in der Frontplatte. Die Idee ist das Warnblickschalter Innenteil in den Sperrschalter alias Si-Schalter zu implantieren. hier mal die ersten Anzeigetest Zeichen Horizontal und Vertikal IMG_1921.MOV Gruß Gerrit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/page/2/#findComment-1746569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 7. April 2022 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2022 Hallo, Transplantation des Innenlebens des Warnblinkschalters in den EFH Sperrschalter alias Sicherungsautomat geht nicht. Die Wandstärke des Gehäuses ist zu dick damit passt das Innenleben in der Breite nicht. Weiterhin wäre die Schaltfunktion nicht mehr möglich gewesen. Sackgasse. Andere Idee, den Abdeckrahmen des Sperrschalters auf den Warnblinkschalter aufkleben. Oder neuen Rahmen mit Rundung drucken. Gruß Gerrit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/page/2/#findComment-1747035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 7. April 2022 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2022 Hallo, Ist die leere Schalteraufnahme an der Mittelkonsole links der Schaltkulisse nur für einen quadratischen Schalter vorgesehen oder passt da auch der rechteckige Schalter wie auf der gegenüberliegenden Seite? Gruß Gerrit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207185-automatik-vesperbrett-durch-leder-schaltsack-ersetzen/page/2/#findComment-1747036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
