Automatik Vesperbrett durch Leder Schaltsack ersetzen
am vor 7 Stunden schrieb Scheineiliger:
bin mal auf die Optik der Schalthebelstellungsanzeige gespannt.
Ich auch. Die Entscheidung wo sie am Ende verbaut wird ist noch nicht ganz gefallen.
Das Gehäuse ist ja vom Warnblinkschalter und sollte Hochkant verbaut werden, da die Anzeigen eher hoch als breit sind. In Frage kommen die Position für den Klimaanlagenschalter, Sperrschalter für EFH oder gegenüber vor den EFH Fahrerseite da ist noch ein Platz frei. Mein Favorit ist der Platz beim Sperrschalter EFH.
Gruß Gerrit
Das ist kein Sperrschalter sondern ein Sicherungsautomat. Die Maße von den Fensterheberschaltern und dem Sicherungsautomat sind anders als die von den Schaltern über dem Radiom, kann also sein dass das Loch in der Konsole schon zu groß für den Warnblinkerschalter ist.
@Sebastian_H also wenn wir es ganz genau nehmen dann ist es ein Sperrschalter mit Sicherungsfunktion ;)
sei es drum. Die Schalter sind unterschiedlich aber nicht vom Einbaumaß das ist grob 38mmx21mm. Die Schalterkappe ist auch immer gleich 32,8x 15,8mm. Wo sie sich unterscheiden ist der Rand. Der in der Mittelkonsole hat einen halbrunden Abschluss da er aufliegt und nicht bündig wie in der Frontplatte.
Die Idee ist das Warnblickschalter Innenteil in den Sperrschalter alias Si-Schalter zu implantieren.
hier mal die ersten Anzeigetest
Zeichen Horizontal und Vertikal
Gruß Gerrit
Transplantation des Innenlebens des Warnblinkschalters in den EFH Sperrschalter alias Sicherungsautomat geht nicht.
Die Wandstärke des Gehäuses ist zu dick damit passt das Innenleben in der Breite nicht. Weiterhin wäre die Schaltfunktion nicht mehr möglich gewesen. Sackgasse.
Andere Idee, den Abdeckrahmen des Sperrschalters auf den Warnblinkschalter aufkleben. Oder neuen Rahmen mit Rundung drucken.
Gruß Gerrit
Ist die leere Schalteraufnahme an der Mittelkonsole links der Schaltkulisse nur für einen quadratischen Schalter vorgesehen oder passt da auch der rechteckige Schalter wie auf der gegenüberliegenden Seite?
Gruß Gerrit
