Thermoschalter E-Lüfter
Gibt es einen 2 stufigen Thermoschalter von Bmw der bei ~75 Grad einschaltet?
Hintergrund:
Habe auf e34 E-Lüfter umgebaut mit Thermoschalter Einschalttemperatur 80 Grad. Dies ist aber erst bei dem Strich hinter der Mitte im Tacho. Kühlt dann bis zur Mitte runter. Ausschalttemperatur sollen 75 Grad sein.
Die 2te Schaltstufe (88 Grad) erreicht der Motor natürlich aktuell im Winter nicht aber ich denke das würde erst kurz vor dem roten Bereich sein wenn man diese überhaupt benötigt. Kühlt in Stufe 1 schon sehr gut.
Mit Visco vorher war der Zeiger bei jedem Wetter immer in der Mitte.
https://e30-talk.com/topic/207108-thermoschalter-e-l%C3%BCfter/
Ich tippe eher darauf, dass dein Fernthermometer nicht richtig anzeigt. Ich habe auch einen 80/88°C Schalter verbaut, die erste Stufe geht bei mir schon vor Erreichen der Mittelposition im Fernthermometer an.
https://e30-talk.com/topic/207108-thermoschalter-e-l%C3%BCfter/#findComment-1744051
Das ist bei der Steuerung des E-Lüfters  mit dem 2-stufigen Thermoschalter normal, weil die 1. und die 2. Stufe jeweils wie ein
Zweitpunktregler (unstetig) funktioniert.
Der Viskolüfter läuft mech. immer und wird je nachdem wie kalt/warm das Viskoöl ist, kontinuierlich stufenlos geregelt, also stetig.
D.h. die Regelung des E-Lüfter schwingt immer über und führt dazu, das der Zeiger ein wenig über die Mitte geht.
Die Viskoregelung ist sozusagen die "feinfühligere" Regelung, weil sie bei kleinsten Temperaturänderungen sofort reagiert
und somit eigentlich die bessere, genauere Regelung ist.
Selbst wenn es z.B einen 75/80 Grad Thermoschalter geben würde, dann geht der Zeiger zwar nicht mehr über die Mitte, aber der Lüfter
würde dann zu früh einschalten und demzufolge unnötige Weise öfter laufen.
Bearbeitet: von Klaus335iT
https://e30-talk.com/topic/207108-thermoschalter-e-l%C3%BCfter/#findComment-1744054
Danke für die Hinweise.
Mir ist natürlich bewusst das die Temperaturanzeige eher ein Schätzeisen ist.
Sowie das der Zeiger natürlich mit Thermoschalter schwanken muss wegen Einschalt- sowie Ausschalttemperatur.
Würde für mich selbst gerne einen anderen Thermoschalter testen. Wenn der Lüfter dann ständig läuft kann ich das gerne hier berichten.
Sofern jemand einen mit geringerer Einschalttemperatur wie 80 Grad kennt?
https://e30-talk.com/topic/207108-thermoschalter-e-l%C3%BCfter/#findComment-1744058
