Ansaugbrücke vom ETA
Lavidaloca
kann man vom ETA, 2,7L, EZ: ´87, die Ansaugbrücke auf ein M20B20 320i Ez: ´90 montieren?
Muss man was Korrigieren oder ähnlich oder passt es und Funzt?
vielen dank schonmal
gruß marc
:e30talk: Gruss aus Berlin Marc
Aber Sinn machts keinen bzw. hat negative Auswirkungen auf den Motorlauf.
Wurden beim M20 nicht immer die selben ansaugbrücken verbaut 8-/
http://www.e30-portal.de/logo.gif
Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30
DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet.
Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel*
Ich kann mir vorstellen, wie er darauf kommt. Es gibt eine Möglichkeit den M50B28 zu etwas Spritzigkeit zu verhelfen, in dem man die Brücke vom M50B25 montiert. Die 28er Brücke ist etwas verengt im Gegensatz zur 25er Brücke.
Wäre ein interessanter Versuch, ob der m20b20 mit der eta Brücke klar kommt.
Viele Grüße,
Henning
E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png
E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png
naja ich meine mal was gelesen zu haben das es dem 320i etwas bringt wenn man die brücke vom 325i verbaut..... hat einer gemacht und war zufrieden...
aber die vom ETA..... tja keine ahnung..... los wer testet das nu??
naja die vom Eta hat ja eine dünnere und längere Rohrfürhrung, die ja auch dazu beiträgt das das Drehmoment im unteren Drezahlbereich verbessert. Somit müsste der 325i mit der Brücke Theoretisch im unteren Drezahlbereich bisschen besser gehen.
richtig obenrumm bekommt der motor nimmer genuch luft... aufm 2 liter mag das noch gehen aber bringen tut das nix...
Objektiv vielleicht nicht, aber subjektiv....
Viele Grüße,
Henning
Danke Jungs für die netten antworten...
aber ich habe es sein lassen.
Habe meinen Motor wieder Ruhig bekommen. Es war der Luftmengenmesser...
jetzt schnurt er wieder.
habe von anderen noch gehört soll nicht wirklich was bringen die Sache mit der Brücke. Aber Interessant wäre es schon gewesen.
wie gesagt vielen dank
bis dann
