Lavidaloca Geschrieben: 12. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2006 Hallo, kann man vom ETA, 2,7L, EZ: ´87, die Ansaugbrücke auf ein M20B20 320i Ez: ´90 montieren? Muss man was Korrigieren oder ähnlich oder passt es und Funzt? vielen dank schonmal gruß marc Zitieren Gruss aus Berlin Marc Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20703-ansaugbr%C3%BCcke-vom-eta/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 12. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2006 na mechanisch passen tuts.Aber Sinn machts keinen bzw. hat negative Auswirkungen auf den Motorlauf. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20703-ansaugbr%C3%BCcke-vom-eta/#findComment-237480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 14. November 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 Aber Sinn machts keinen bzw. hat negative Auswirkungen auf den Motorlauf. Wurden beim M20 nicht immer die selben ansaugbrücken verbaut Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20703-ansaugbr%C3%BCcke-vom-eta/#findComment-237823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 14. November 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 Durchmesser und Rohrlänge! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20703-ansaugbr%C3%BCcke-vom-eta/#findComment-237825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
codierpaste Geschrieben: 14. November 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 Ich kann mir vorstellen, wie er darauf kommt. Es gibt eine Möglichkeit den M50B28 zu etwas Spritzigkeit zu verhelfen, in dem man die Brücke vom M50B25 montiert. Die 28er Brücke ist etwas verengt im Gegensatz zur 25er Brücke.Wäre ein interessanter Versuch, ob der m20b20 mit der eta Brücke klar kommt. Zitieren Viele Grüße, Henning E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20703-ansaugbr%C3%BCcke-vom-eta/#findComment-237872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. November 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 naja ich meine mal was gelesen zu haben das es dem 320i etwas bringt wenn man die brücke vom 325i verbaut..... hat einer gemacht und war zufrieden... aber die vom ETA..... tja keine ahnung..... los wer testet das nu?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20703-ansaugbr%C3%BCcke-vom-eta/#findComment-237888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Älbler Bmw-Driver Geschrieben: 14. November 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 naja die vom Eta hat ja eine dünnere und längere Rohrfürhrung, die ja auch dazu beiträgt das das Drehmoment im unteren Drezahlbereich verbessert. Somit müsste der 325i mit der Brücke Theoretisch im unteren Drezahlbereich bisschen besser gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20703-ansaugbr%C3%BCcke-vom-eta/#findComment-237893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. November 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 und was is dann obenraus???? da geht dann nix mehr wie beim ETA?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20703-ansaugbr%C3%BCcke-vom-eta/#findComment-237899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 14. November 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 richtig obenrumm bekommt der motor nimmer genuch luft... aufm 2 liter mag das noch gehen aber bringen tut das nix... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20703-ansaugbr%C3%BCcke-vom-eta/#findComment-237912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
codierpaste Geschrieben: 14. November 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 aber bringen tut das nix... Objektiv vielleicht nicht, aber subjektiv.... Zitieren Viele Grüße, Henning E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20703-ansaugbr%C3%BCcke-vom-eta/#findComment-237935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lavidaloca Geschrieben: 29. November 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2006 Danke Jungs für die netten antworten... aber ich habe es sein lassen. Habe meinen Motor wieder Ruhig bekommen. Es war der Luftmengenmesser... jetzt schnurt er wieder. habe von anderen noch gehört soll nicht wirklich was bringen die Sache mit der Brücke. Aber Interessant wäre es schon gewesen. wie gesagt vielen dank bis dann Zitieren Gruss aus Berlin Marc Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20703-ansaugbr%C3%BCcke-vom-eta/#findComment-242458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
