MyXery Geschrieben: 11. August 2009 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2009 Also so siehts bei mir aus http://ug2.kwick.de/ug/0310/6649/34803733_full,r,470x470.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20696-f%C3%BCr-einen-327i-besten-messpunkt-f%C3%BCr-%C3%B6ldruckgeber%C3%B6ltemperaturgeber-und-voltmeter/page/2/#findComment-607834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 17. August 2009 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2009 nein passt nicht, dadurch kommt der filter zu weit nach vorne, da is dann aber das vordere schwungrad samt fühler im weg Gibt die Filter auch in kürzer, mit nahezu gleichen Filtereigenschaften.Werden ma so Adapterplatten im Golf 2 G60 z.B. auch benötigt, da der grosse Filter sonst auf den Querträger schlägt. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20696-f%C3%BCr-einen-327i-besten-messpunkt-f%C3%BCr-%C3%B6ldruckgeber%C3%B6ltemperaturgeber-und-voltmeter/page/2/#findComment-610758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
