Tip zu nem günstigen Fahrwerk
Kann mir einer ein günstiges Fahrwerk 60/40 bis 250,- € empfehlen?
Was habt Ihr so für Erfahrungen mit günstigen Fahrwerken? N Kumpel hat eins von FK und ist damit eigentlich ganz zufrieden. Das könnte ich wahrscheinlich zu in dem Preisrahmen bekommen.
Danke im Voraus.
Gruß Hit
https://e30-talk.com/topic/2069-tip-zu-nem-g%C3%BCnstigen-fahrwerk/
Original geschrieben von Lucky Stricke
Was hat ein Bullenarsch und Arici gemeinsam ??
Aus beiden kommt nur Scheisse raus !!
Wenn ich solche Sprüche hier noch ein einziges mal lese, wirst du von deinem Anschluss aus nie wieder dieses Board betreten!!!! :streit: :-[
https://e30-talk.com/topic/2069-tip-zu-nem-g%C3%BCnstigen-fahrwerk/#findComment-19059
Danke im Voraus.
Gruß Hit
Ich sag Dir lass es bleiben, Qualität hat ihren Preis und Sinn und Zweck eines FWK sollte nicht die optik sondern eine Verbesserung des Fahrverhaltens sein.
Wenn Du irgendwelche 08/15 FWK verbaust dann musstb schon sehr viel Glück haben das diese dieser Anforderung gerecht werden. Mit orginal FWK hast Du zwar etwas was Seekrank macht und sch++++ aussieht, aber sehr gut durchgestet ist.
Das Sandler kit ist von vielen hier getestet und für gut befunden worden, ich selber fahre Eibach mit Koni gelb.
Bei der Mühe die Du hast (respektive den kosten wenn Du es nicht selber machst) rentiert es sich nicht an 200€ zu sparen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/2069-tip-zu-nem-g%C3%BCnstigen-fahrwerk/#findComment-19067
Lucky Stricke
kennst Du Arici eigentlich überhaupt persönlich.
Krassen umgangston hast Du
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/2069-tip-zu-nem-g%C3%BCnstigen-fahrwerk/#findComment-19069
Ja, kann ich nur zustimmen. Hab eins für 239,- und fährt sich prima, allerdings machen die Öldruckdämpfer diese Geäusche beim ersten Einfedern, nunja...nächstes mal Koni und nix anders mehr.
https://e30-talk.com/topic/2069-tip-zu-nem-g%C3%BCnstigen-fahrwerk/#findComment-19212
Fragen zu Eibach/Koni gelb:
Wieviel tiefer?
Prokit?
Sind Deine Konis gekürzt oder wie im Eibach Gutachten serienmäßig?
Wie hart ist das Fahrwerk geworden?
Möchte meinen 325i nicht weichklopfen.
Denke so in Richtung ///M-Fahrwerk, evtl geringfügig härter und noch max. 1cm tiefer.
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/2069-tip-zu-nem-g%C3%BCnstigen-fahrwerk/#findComment-20078
FK für´n e30 =njet
hab jetzt schon 2 e30 mit fk gehabt und kann nur sagen das die dinger nach ca. 1000km weich wie butter werden, zumindest an der hinterachse.
mein schwager hat ein fk in seinem corsa drin, und wenn ich es nicht genau wüßte dann würde ich sagen das es koni´s sind.
schon seltsam diese qualitätsunterschiede...8-/
https://e30-talk.com/topic/2069-tip-zu-nem-g%C3%BCnstigen-fahrwerk/#findComment-20191
