Anschluss Niveauschalter Wischwasser
Drehzahlorgie
Hallo Zusammen,
villeicht kann mir jemand kurz helfen. Bei meinem Fahrzeug gab es in der Vergangenheit wohl mal einen Brand im Motorraum. Hab jetzt einen neuen Wischwasserbehälter mit Niveauschalter drin und wollte wissen woher das Kabel dazu kam und welche Farbe es hatte? Von dem fehlt bei mir jede Spur. Will endlich die letzte Lampe im check control aus haben.
mfg
Bei meinem 325i Bj 1990 sind es zwei Kabel in den Farben braun und blau die vom Waschwasserbehälter auf der Beifahrerseite aus nach vorne Richtung Kühler verlaufen. Wie es von dort aus weiter geht hab ich auf die Schnelle nicht prüfen können. Denke mal nach links zur Fahrerseite rüber und dann unter der Lenksäulenverkleidung durch die Kabeldurchführung in dem Fahrerfußraum. Ist aber nur eine Vermutung.
